Замер времени круга :)
Сообщение nsk-racer » 22 янв 2012, 18:47
Нужно сделать прибор для замерения времени круга машины :) Она едет одна по треку и финиширует одна) я думаю поставить фотоприёмник и скажем лазер напротив друг друга и так их две пары на расстоянии 1,5 метра :) И когда на обоих фотоприёмниках пропадает лазер, значит машина начала круг или закончила :) Помогите подобрать 2 этих компонента :) Есть ещё идея использовать для этой же цели например сонар или дальномер, но не знаю возможно ли их применять на улице, в холод и солнце? :) и насколько они быстро срабатывают :)
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Замер времени круга :)
Сообщение Grem » 22 янв 2012, 18:49
Вариант магнит + датчик Холла не рассматривался?
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение nsk-racer » 22 янв 2012, 19:04
Как такое организовать? не работал с магнитом и датчиком холла :) видел на мопеде стоит, но как его на расстоянии шириной с машиной задействовать не пойму, мне казалось он достаточно близко должен быть
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение dccharacter » 22 янв 2012, 19:07
Посмотри чуть ниже и левее пузырька с глицерином - там стоит такая маленькая деталюшка, "белым" светодиодиком слегка светит. Оптопара на отражение.
Вот такая: http://www.seeedstudio.com/depot/photo- ... th=144_148
Сообщение Myp » 22 янв 2012, 20:23
если время круга то зачем две пары датчиков?
машина же ездит по кругу, соответсно сколько времени пройдёт от первого срабатывания до второго срабатывания и есть время круга.
Сообщение nsk-racer » 22 янв 2012, 22:01
Myp писал(а):если время круга то зачем две пары датчиков?
2 пары датчиков, чтобы не срабатывало на скажем человека или птицу или какие то помехи, чтобы ширина предмета не меньше 1,5м была, за этим :)
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 22 янв 2012, 22:20
допустим сработает на человека
ничего же не изменится
когда надо машина приедет и судья посчитает именно время машины.
у тебя же после срабатывания таймер не взрывается )))
зачем усложнения.
Сообщение nsk-racer » 22 янв 2012, 22:31
Myp писал(а):допустим сработает на человека
зачем усложнения.
Не взорвётся) Но нужно чтобы это всё шло в комп и просто была в базе написано 3 круга времени допустим) Зачем лишние проблемы, если их можно избежать?) Лучше один раз сделать прибор, но чтобы работало качественно, пусть он будет сложнее :)
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение dccharacter » 22 янв 2012, 22:57
да нормальная твоя идея - две указки, два фотоприемника и усе
Сообщение nsk-racer » 22 янв 2012, 23:41
Тогда дело за малым :) А больше идея нету? Чтобы можно было только на одной стороне дороги ставить?
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение dccharacter » 22 янв 2012, 23:57
nsk-racer писал(а):Тогда дело за малым :) А больше идея нету? Чтобы можно было только на одной стороне дороги ставить?
Ширина дороги какая?
Тут человек строил робота на каких-то промышленных автоматах и приделывал к нему какой-то ИК-дальномер. Покопайся сам, я если найду - ссылку кину.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
forum16/topic10157-15.html?hilit=%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C#p209072
Сообщение nsk-racer » 23 янв 2012, 10:55
Ширина дороги в месте старта/финиша метра 4-5 :) я даже не представляю где такие дальномеры как у него взять) А ультразвуковые сонары с этой задачей справятся?
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 23 янв 2012, 12:06
я бы взял почку ИК светодиодов мощных, и промодулировал бы из 36 кГц.
а на стороне принимающей поставил тсоп...
Сообщение grifffin » 26 янв 2012, 23:16
Использовать промышленные оптические датчики типа этих
http://www.autonics.ru/products/product ... &mid=01/02
grifffin
прог. языки: Си (atmel), LD (ПЛК)
