Существуют ли готовые программы по совмещению видео сигналов
Сообщение nsk-racer » 16 янв 2012, 13:24
Существуют ли готовые программы по совмещению видео сигналов? Может я конечно глупость говорю. Цель, необходимо считывать с 2 камер, скорее всего по s-video, через переходничёк который цифрует, и накладывать картинки друг на друга, я знаю что в редакторах такое вроде как возможно, это нужно, чтобы получить 3д видео. Существуют ли готовые решения, которые в реальном времени будут это делать? Или возможно ли такую написать?
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Существуют ли готовые программы по совмещению видео сигн
Сообщение Myp » 16 янв 2012, 13:54
если совместить 2 картинки с видеокамер то получется каша
к 3D отношения не имеющая.
3D получается если каждый глаз видит свою картинку. это можно сделать разными путями, например надев специальные очки которые будут поочереди показывать нужный кадр нужному глазу
или использовать цветные очки
Сообщение elmot » 16 янв 2012, 15:25
Я бы поискал плагины к ffmpeg, VLC или gstreamer
Сообщение Strijar » 16 янв 2012, 16:26
В принципе написать такое не сложно. И вроде как в OpenCV есть все функции для этого. И если мне не изменяет память вроде в примерах есть готовое.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение RootAdmin » 18 янв 2012, 12:45
Что есть "совмещение" в терминах ТС - неясно. Начиная от среднеарифметической яркости двух соответствующих пикселей до определения угла на одинаковые оъекты.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Strijar » 18 янв 2012, 13:10
накладывать картинки друг на друга... чтобы получить 3д видео
Вроде все понятно, даже без режима телепатии ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение HarryStar » 18 янв 2012, 16:23
Думаю ТС имеет 3Д моник/очки и хочет сделать 3Д камеру, которая сразу бы выводила изображение на его телик/моник 3Д в том виде, который понимают его система.
Думаю это возможно.
3Д с двух камер можно совмещать через-строчно, можно справа/слева. Это более менее стандартные способы, которые поддерживают 3Д-проигрыватели. Но лучше покопать в сторону готовых решений, потому-что получится плохо.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение noonv » 18 янв 2012, 16:39
я так понял имеется в виду что-то вроде этого:
http://veter-project.blogspot.com/2010/ ... board.html
- очень просто реализуется средствами OpenCV
noonv
прог. языки: C++
Сообщение andreynech » 12 май 2012, 02:07
andreynech
Вернуться в Компьютерное зрение
