Romeo писал(а):Что-то типа этого...
http://www.membrana.ru/particle/17341
имхо вполне жизнеспособная идея, только не толкать, а тянуть.
boez писал(а):Минус - электровеловые втулки расчитаны на скорость движения порядка 20 км/ч, на 5 км/ч их эффективность будет ниже. Но это возможно получится побороть меньшим диаметром колес. Еще проблема - колеса на колясках сидят консольно, а веловтулки крепятся с двух сторон, это надо какие-то вилки придумывать, ну или ограничиться консольным креплением за одну сторону втулки - в конце-концов заднее колесо расчитано кил на 70, а у коляски там вряд ли 10 наберется на одном колесе даже при перекосе.
Лавич писал(а):Да уж, если тяжело коляску в гору толкать, то что будет с теми же самыми людьми, которым придется еще несколько дополнительных десятков килограмм моторов/акб/механики переносить и поднимать по ступенькам, через преграды, заносить в лифт?
