3D принтер от СКБ Кипарис
Re: 3D принтер от СКБ Кипарис
Сообщение Aseris » 12 янв 2012, 01:41
Подозреваю что при печати деталек очень низкую температуру выбрали...
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Так вот выглядит щас мое 3д чудо собранное .. ремень на ос Z еще не одет, ибо попытка поставить прямые шкивы провалилась...
Шкивы кривые перекошенные немного руками доработались, думаю что прямые выточу/выфрезерую или напечатаю.
Стоечка для катушки самодельная, катушку пришлость немного куском паралона стопорить, ибо страсть как хочет раскрутиться.
Если завтра не просплю то за куском стекла на стол схожу.
Сообщение FireFly » 12 янв 2012, 02:14
ээээ...все так запущено?
FireFly
Сообщение Aseris » 12 янв 2012, 02:27
Всмысле запущенно?
Сообщение FireFly » 12 янв 2012, 02:31
напильник в комплекте был? :)
FireFly
Сообщение Dmitry__ » 12 янв 2012, 02:34
вот такие ответы не профи :D
если чо, я под тем что у тебя на аватарке, жену отвез в роддом :Yahoo!:
Сообщение FireFly » 12 янв 2012, 02:38
поздравляю!!!, у мну самого второй короед(ка) четвертый месяц уже как растет и...и тд и тп :) эээ... я думаю шо ту не та тема...
FireFly
Сообщение Aseris » 12 янв 2012, 02:40
нет, :cry: свой напильник использовать пришлось :)
чтобы не разводить офтоп
Доработка не предусмотренная инструкцией по сборке:
Дорабатывалось напильником: на валах двигателей делалось углубление под прижимной винт, подправлялась кострубатость некоторых деталек. Размеры колечка что упором для большой шестерни экструдера служит,
На токарнике: делал соосными отверстия для вала мотора и шпильки шкива Z координаты.
Сверлились дырки на панельке что плату закрывает, для доступа к переменным резисторам.
Нужно будет сделать крепление для индикатора вместо экструдера или его шаговика для установки стола.
Сообщение Aseris » 29 янв 2012, 02:06
В процесе раскапвания инфы по настройке скайнфоррджа и просмотра профелей от кипариса под их принтре выяснил:
Профили имеют невменяймые праметры по скорости екструзии, наверное потому что экструдер у них толком не откалиброванный, при отправке кода
G21
G1 F100 E50
Екструдируется ниточка длиной коло 3 см.. вместо 5,
Либо я что то не так делю либо продукт сырой и не доделаный, а возможности поправить прошивку нет, бо у них все закрыто. Буду писать им, посмотрим что ответят.
Кст пару ласковых о канторе, 11 отписал о том что они мне фигню прислали, пообещали прислать нормальное, досихпор ни ответа ни привета, а сегодня уже 29.... каждый выводы делает для себя сам.
Сообщение RealRobot » 29 янв 2012, 10:53
а сколько 3D-игрулька стоит?
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение setar » 29 янв 2012, 12:30
порядка 40000 - 45000 в зависимости от комплектации
Сообщение Aseris » 30 янв 2012, 04:05
Решил изучить возможность использования открытой прошивки от RepRap под плату GenX
занялся реверсинженирингом
Вобщем, что куда идет от контроллера:
Сообщение setar » 31 янв 2012, 22:48
Не легче полностью другую электронику взять, из стандартных?
Хотя наверное это вопрос количества свободноно времени...
Сообщение Aseris » 03 фев 2012, 23:42
В электронике особенно отличий нет, разве что другие микрухи на шаговики, а раскинуть порты помойму проще чам ждать пока что то из магазина приедет. А если говорить о времени то мне проще все на сайпресовских чипах сделать вместо меги атмеловской :)
Вчера мне наконец то прислали исходники (Прошивка основана на Teacup.) и объяснили почему у меня не так как надо экструдер работает.
Я как инженер со стажем, следовал букве инструкции, оказалось что вариантов поставок было великое множество а на оф сайте, прошивка лежала под какую то одну версию, мало совместимую с моим экструдером. Я ничего не подозревая перепрошился на последнюю версию прошивки, и имел то что имел... Вывод, у нас инструкцию издревле принято не читать видимо из-за обилия подобного опыта... :)
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
Можно меня уже записывать в счастливых владельцев 3д принтера
Сообщение plexiglass » 17 фев 2012, 16:49
У меня тоже принтер от кипариса, и тоже нужны исходники, писал тут forum87/topic10973-120.html#p233260. Вышлете? Мне почему-то не дали, хотя я их официальный пользователь с июля 2011, покупал Gen X (типа их VIP-принтер).
Хочу сделать качественную печать используя slic3r вместо скейнфоржа.
Последний раз редактировалось plexiglass 20 фев 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
3D-принтеры SibRap по репрап-технологии, печать макетов на заказ, пластик для печати. http://printandplay.ru
plexiglass
Skype: andrew_answer
Сообщение plexiglass » 20 фев 2012, 15:18
Попробовал Repetier использовать для печати на кипарисовом принтере.
Принтер определился как Teacup Mendel 1.0, вручную все движется и греется. Но печать не работает: Slic3rом резаная модель не печатает вовсе, Skeinforge 44 принтер выполняет 1 движение в 5 секунд. Подробнее тут http://forum.livelyminds.ru/viewtopic.p ... 5&p=16#p16
Кто знает, как поправить?
plexiglass
