Проблемка с дальномером 10-80 см
Re: Проблемка с дальномером 10-80 см
Сообщение Grem » 03 янв 2012, 15:32
Возьмите бп на 5В и проверьте с ним, чтоб точно исключить пробьему с питанием. У меня есть точно такой же дальномер, раньше он показывал нормально всё.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение dccharacter » 03 янв 2012, 15:58
Покупай второй такой же. Если то же самое - ты косячишь, если работает - датчику кирдык.
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 16:32
Grem писал(а):Возьмите бп на 5В и проверьте с ним, чтоб точно исключить пробьему с питанием. У меня есть точно такой же дальномер, раньше он показывал нормально всё.
- слушай, а ты не мог бы проверить свой датчик вольтметром и написать выходную характеристику.
Ну если бы была такая возможность, использовать второй датчик, я бы сюда на форум не писал. :))
hadok
Сообщение Vovan » 03 янв 2012, 16:43
Есть предложение, на первый взгляд бредовое, но не лишенное смысла:
подключить между V0 и GND резистор, например 10к и на нем ужЕ делать замеры напряжения.
Что-то мне подсказывает: должно нормально устаканиться :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Grem » 03 янв 2012, 17:15
Не могу, я минимум через неделю дома буду.
Grem
Сообщение yak-40 » 03 янв 2012, 21:32
Подключил аналогичный дальномер к НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОМУ источнику питания около 5в.(красный +, чёрный - минус, желтый - сигнал) Подключил обычный цифровой мультиметр.
Работает от белой картонки достаточено стабильно.
Сообщение hadok » 04 янв 2012, 01:47
Всё!!!!!!!!! :Yahoo!:
Проблема решена!!!!!
Видите ли светодиод в схеме очень не нравится дальномеру.....а ведь хотел как лучше :oops: , погасить излишки напряжения (при подключении к аккумулятору 6 В)
ВСЕМ СПАСИБО!!!! :friends:
hadok
Сообщение yak-40 » 04 янв 2012, 08:53
hadok писал(а):Видите ли светодиод в схеме очень не нравится дальномеру....
А ведь тебе опытные люди говорили с самого начала :wink:
Но ты оказался достаточно упёртый, и три дня мучился :D
Сообщение hadok » 04 янв 2012, 17:37
ну не три дня... :wink:
А между упёртостью и насточивостью очень размытая грань !
hadok
Сообщение Vovan » 04 янв 2012, 17:44
Да, размытая, но только если она не "заточена" :wink:
hadok писал(а):Убрал светодиод, подключил к источнику 5 В.
Результаты те же.
Вопрос по поводу поплывшей характеристики актуален.
Однако радует то, что проблема разрешилась :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение hadok » 04 янв 2012, 17:55
Хотя, кстати, во многих китайских устройствах ставять вместо стабилизаторов парочку диодов.....
не спорю, быть может не понимаю до конца физики процесса, почему со светодиодом не работает. Объясни пожалуйста.
hadok
Сообщение Vovan » 04 янв 2012, 18:43
Всё просто :) Для чего предназначен холодильник? Для чего радиоприемник? Для чего электр. часы? для чего лампочка накаливания? для чего, наконец, светодиод? :wink: Как включаются все эти приборы касательно питания? Как попало? :wink:
Китайцы, совсем не так как Вы включают светодиоды. И если Вы имели ввиду стабилитроны (а не "стабилизаторы" - это слишком широкое понятие), то обратите внимание КАК включается стабилитрон? и сравните - как включаются светодиоды? :wink:
Что касается физики процессов, а надо ли? Что это даст лично Вам? Убедились что нельзя так включать? Вот и хорошо! :)
Но еще лучше (очень рекомендую разобраться с этим) понять: что делает резистор в последовательном включении и как влияет на хар-ки цепи и последовательно с ним включенных приборов (в т.ч. и светодиодов). Тут я вижу большой пробел в основах... Так что до физики эл.дыр.пров. в п\пров. еще далеко :D
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение hadok » 05 янв 2012, 12:42
Ну да, а я думал это диоды :oops:
Диоды китайцы стоят для снижения напряжения с 5.6 до 3.3 - питание процессора.
Установив светодиод именно для питания дальномера, я был не прав, так как потребление дальномером не равномерное, а импульсное ( мой светодиод мигал).
А в установке светоиода для понижения уровня напряжения нет ничего "безграмотного". Иной раз это меньше, чем стабилизатор, + индикация.
Согласен с тем, что идеальным вариантом будет применение стабилитрона.
Последний раз редактировалось hadok 05 янв 2012, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
hadok
Сообщение Vovan » 05 янв 2012, 12:53
Кроме этой фразы (если ее не читать)
пост порадовал :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 05 янв 2012, 12:58
hadok писал(а):Диоды стоят для снижения напряжения с 5.6 до 3.3 - питание процессора.
Это где процессор так питается? :shock:
