Проблемка с дальномером 10-80 см
Re: Проблемка с дальномером 10-80 см
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2012, 00:21
hadok писал(а):источник аккумуляторная батарея
Вроде аккумов на ровно 5В не бывает :pardon:
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 00:53
Конечно пробовал, кроме того брал другой вольтметр - ситуация та же, но с небольшой погрешностью...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
=DeaD= писал(а):Вроде аккумов на ровно 5В не бывает :pardon:
Я округлил с 4,8. :)
Получается датчику "северный лис" ? :sorry:
hadok
Сообщение dccharacter » 03 янв 2012, 03:39
Мож у тебя засветка от крепежной скобы?
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 08:04
Да я и без скобы пробовал.
hadok
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2012, 09:45
hadok писал(а):Я округлил с 4,8. :)
Обеспечьте уже нормальное, стабилизированное питание. После этого будет о чем говорить.
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 13:11
Простите, А КУДА УЖЕ СТАБИЛЬНЕЕ, ЕСЛИ Я ВЗЯЛ АККУМУЛЯТОР?????
Кто-нибудь пробовал проверять подобный датчик вольтметром? Получалась характеристика, указанная в документации?
hadok
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2012, 13:12
А вы думаете аккумулятор фиксированное напряжение выдает, независимо от нагрузки?
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 13:17
я думаю, что аккумулятор с ёмкостью 3 Ач только что заряженный, при нагрузке 30 мА напряжение на уровне 4.8 будет держать как минимум в течение получаса.
В любом случае, напряжение не гуляет. Тогда почему такая выходная характеристика?
hadok
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2012, 13:33
Как проверяли, что напряжение не гуляет?
Сообщение yak-40 » 03 янв 2012, 13:38
Да с напряжением питания там всё нормально должно быть. Согласно даташита от 4,5 до 5,5 вольт и внутренний стабилизатор имеется.
Другое дело что банально ножки можно перепутать, например питание с выходом ну и т. д.
ТС, внимательно проверь подключение.
1. Выход
2. земля
3. +5В
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 13:42
Одним вольтметром я замеряю выход датчика, вторым падение напряжения на ножках Vcc и GND.
Более того, допустим, напряжение питания стало меньше на 0.1 в, это сразу сделает выходную характеристику абсолютно не сравнимой с документацией?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
yak-40, - прежде, чем подключать, внимательно пальчиком поводил по даташиту, выясняя расположение ножек :)
hadok
Сообщение =DeaD= » 03 янв 2012, 14:01
Кстати, а что за поверхность, до которой меряете отражение? хоть не зеркало под углом?
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 14:03
Не, не зеркало :)
Лист белой бумаги, наклееной на картон, для жёсткости.
hadok
Сообщение dccharacter » 03 янв 2012, 14:48
Посмотри веб-камерой светит ли ИК-диод
Сообщение hadok » 03 янв 2012, 15:17
Смотрел мобильником, всё светит!
hadok
