ДАТЧИК ТРЕХМЕРНОГО ОБРАЗА ОБЪЕКТА
Сообщение Валерос » 18 янв 2007, 22:35
Очень полезный девайс выпустила MOTOROLA в конце уже прошлого года. Сегодня прислала парачку штук для "опытов" 8)
Датчик MC33794 предназначен для приложений, где требуется бесконтактное обнаружение наличия объекта и его размеров. Микросхема при помощи 9 внешних электродов создает в контролируемом пространстве слабое электрическое поле и реагирует на его изменения, создаваемые объектом.
БЕСКОНТАКТНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ:
Наличие объекта/жидкости;
Расстояния до объекта/уровня жидкости;
Размеров объекта в трех измерениях.
Валерос
Сообщение avr123.nm.ru » 18 янв 2007, 23:31
по моему 4 года назад выпустила ! во всяком случает статья в сикъюит-села была в 2003. но штука хорошая.
Сообщение gab » 22 янв 2007, 16:28
Милая вещица. Использую её в своей игрушке для "электровидения". Единственный недостаток - питание от 5 вольт. Да и немного "перегружена" она.
В следующих своих работах применю её аналог на ПЛИС.
gab
прог. языки: C/C++, Verilog
ФИО: Гвоздев Александр Борисович
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2007, 17:02
Эм... А что это за лампа накаливания на схеме?  :shock:
Сообщение avr123.nm.ru » 22 янв 2007, 17:48
ну типа как светодиод.
Сообщение 40inD » 22 янв 2007, 18:26
А примеры с ней есть?
40inD
Сообщение Валерос » 22 янв 2007, 18:48
Примеры есть у производителя на сайте, типа как сделать емкостные кнопки мобильного телефона или регулятор мощности на керамической панели кухонной плиты, но на самом деле девайс разрабатывался для определения изменения объёма в салоне автомобиля, для своевременного раскрытия подушек безопасности... поэтому кстати и лампа накаливания вместо светодиодов.
Валерос
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2007, 23:01
Вот неплохой аппноут:
http://www.freescale.com/files/analog/d ... AN1985.pdf
Сообщение Валерос » 23 янв 2007, 01:06
gab писал(а):Милая вещица. Использую её в своей игрушке для "электровидения". Единственный недостаток - питание от 5 вольт. Да и немного "перегружена" она.
Что за аналог? Интерестинг...
Валерос
Сообщение gab » 23 янв 2007, 01:43
40inD писал(а):А примеры с ней есть?
Посмотрите в журналах CurcuitCellar. Там с AVR было.
gab
Сообщение gab » 23 янв 2007, 01:50
Самописный, конечно же. Берёте ПЛИС и пишите код... В принципе, там получается с минимумом внешних компонентов. Дороже, но удобства гораздо больше, а это для меня важнее, чем такие монстры (корпус этой МС один из самых больших на моей плате и самый малофункциональный, а каналов хочеться больше :)).
gab
Сообщение Валерос » 23 янв 2007, 12:04
А где енто "электровидение" применять будете?
Валерос
Сообщение Johnny Bravo » 23 янв 2007, 13:57
Эх...
33794 кончились, будем довольствоваться 34940 - так сказать лайт версия.
Кстати оформлял два ордера с промежутком в час, разница в номерах около сотни. За день они наверно пару тысячь обрабатывают и 10 тыс. деталюх готовят к отправке :shock:
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2007, 15:49
Фирма !   а  Ti.com как фигачит ...  вагонами !
Сообщение gab » 23 янв 2007, 16:13
Валерос писал(а):А где енто "электровидение" применять будете?
Игрушка. Мячик.
gab
Вернуться в Готовые модули
