мысли о модульном роботостроении вечером в понедельник
Все здесь
Сообщение Myp » 22 янв 2007, 22:33
блин такая вот фигня
строить робота из модулей неудобно
места мало, модулей много и провода отовсюду торчат
собираю платформу для тестирования сенсора
1 плата - драйвер двигателей
1 главная плата - мк с обвязкой
1 плата - мк для опроса сенсоров и обвязка
1 маленькая платка - сам сенсор и его обвязка
блок аккумов для питания двигателей
блок аккумом для питания мозгов
:oops: я в проводах уже путаюсь, что к чему подключается
а всё из за того что не захотел развести всё сразу на 1й плате
хотелось  модульности, расширяемости
и чтоб потом разобрать и использовать ещё раз
где та грань востребованности модульности?
["быть  или не быть" (с)]
придётся расширить платформу в полтора раза чтобы разместить все компоненты =)
ЗЫ
оч поразился скорости прошивки в winavr
раньше можно было наблюдать прогрес бар в других программах, несколько секунд шилось
а тут 0,26 секунды и прошивка в МК
0,16 секунды проверка
даже неуспел лог прочитать =)
Сообщение gab » 22 янв 2007, 23:35
Эх...
Попробую повторить мою прошлогодную мысль, озвученную мною на робоклубе. Она не нашла понимания, но зато на работе за неё серьёзно взялись.
Модуля должно быть 2 (два):
1. Общий - на нём расположена микроЭВМ (у нас - зеленоградский Мультикор, 64 мег ОЗУ, 32 мег FLASH, Ethernet. + ПЛИС и драйвера для поддержки 8 UART, MIL-STD-1553, Arinc)
2. Специфичный модуль. (у нас - блок ЦОС сдвоенного приёмо-передатчика).
Соответственно, получается стройная система из унифицированных модулей.
Подобная структура позволила нам распараллелить задачи проектирования на 2 независимых группы, т.к. стандарт связи между модулями (link-port) прописан в документации.
gab
прог. языки: C/C++, Verilog
ФИО: Гвоздев Александр Борисович
Сообщение Myp » 23 янв 2007, 00:38
ой что вы
у меня не настоко продвинутая коленка... :cry:
да и руки кривоваты
до микроЭВМ я дай бог к пенсии доберусь
кстати
имеется в виду что в специфичный модуль запихивается вся оставшаяся периферия?
сенсоры, управление приводами, и т.п. на одной плате разводится7
или специфичных  модулей много можно делать?
хотя зачем роботу "на коленке" много специфичных модулей...
Сообщение gab » 23 янв 2007, 02:20
Myp писал(а):ой что вы
да и руки кривоваты
Лучше так не загадывать :)
Myp писал(а):кстати
Смысл в том, что похожие по функциональности модули разводятся на одной плате.
Для своего робота выбрал:
1. Плата драйверов моторов + ОС(сделана на ПЛИС. PID.)
2. Коммуникационная плата (Bluetooth+отладка+гироскоп). Эта плата является самодостаточной. Вокруг неё строится вся система.
3. И, конечно же, мозги. Та самая процесорная плата. У неё 4 линка, так что ещё есть место на 2 платы :).
gab
Re: мысли о модульном роботостроении вечером в понедельник
Сообщение =DeaD= » 25 янв 2007, 18:13
Myp писал(а):блин такая вот фигня
1. Если робот маленький - плодить в нем 56 модулей - проще сразу "мыло + веревка";
2. Если робот большой - да хоть 100 модулей (пример - автомобиль);
3. Продуманные заранее связи между модулями и сенсорами и прочими вещами дают 95% успеха.
Myp писал(а):собираю платформу для тестирования сенсора
Пожалуйста:
1. Блок аккумов для питания мозгов убить, на плату драйвера двигателей поместить стабилизатор в 5В. - минус 1 модуль.
2. Зачем у вас разнесены главный МК, модуль опроса сенсоров и платка с сенсором? Не проще при малом количестве сенсоров прямо на главный модуль их заводить? - минус 1 модуль.
3. От аккумов 12В идут провода на контроллер двигателей, от него на двигатели (этих проводков по любому не избежать);
4. От контроллера двигателей идет шлейф с i2c и питанием слаботочным 5В на главный модуль, от которого питается плата сенсора.
5. От главного модуля идет 1 шлейф на сенсор.
Всё. Куда проще? И модульность на месте! :)
Сообщение Myp » 25 янв 2007, 18:28
ну вот так получилось=)
датчик adns загружает полностью 1 выделенный спецально МК
остальные сенсоры(ИК бамперы по периметру)вместе с платой adns подключаются к контроллеру сенсоров который всю информацию о внешнем мире принимает и сжимает в подходящий вид
а уже главный мк производит математические вычисления (ориентация в координатах) и принимает информацию с платы сенсоров.
идея в том чтобы главный мк составлял карту местности  :lol:
правда это ещё пока не ворк так как програмная часть не готова =/
Сообщение =DeaD= » 25 янв 2007, 18:39
Значит ставьте ему отдельный МК прямо на плату с датчиком и вешайте всё это безобразие на шину и2с.
Myp писал(а):остальные сенсоры(ИК бамперы по периметру)вместе с платой adns подключаются к контроллеру сенсоров который всю информацию о внешнем мире принимает и сжимает в подходящий вид
Вы будете, наверное, смеятся, но пока не увидел причины не завести все остальные сенсоры (ик-бамперы) подключить прямо на главную плату.
Myp писал(а):идея в том чтобы главный мк составлял карту местности  :lol:
Вам не кажется, что задача уже сама по себе далека от роботов размером с черепашку и с 1 печаткой?
Сообщение Myp » 26 янв 2007, 14:06
ножек жалко :lol: , и чёто неохото прерывать процесс вычислений карты местности опросом сенсоров хотя хз не пробовал может всё ок будет
как оказалось выдернутый из мышки сенсор совершенно отказывается работать =/
я его выпаял, обвес к нему приделал а он не работает =/ а пока в мышке был на запросы отвечал.
надо было просто кусок текстолита выпилить вместе с сенсором и обвязкой
боюс нужно ещё одну мышку покупать...
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2007, 16:02
Myp писал(а):ножек жалко :lol: , и чёто неохото прерывать процесс вычислений карты местности опросом сенсоров хотя хз не пробовал может всё ок будет
Вы еще процессор на ПК пожалейте прерывать :)
Сообщение Myp » 26 янв 2007, 22:14
гыг ну это смотря  как писать
я в юношестве написал  чтото подобное кил копи, так у меня скачка килобайтного файла по сети вешала процессор на полную почти на секунду
даж мыша замирала=)
аналогично можно и терминал для ком порта написать который будет вешать систему в процессе передачи=)
просто немогу отделаться от ощущения что эти маленькие чёрненькие шоколадки с ножками являются можным вычислительным оружием
привык в экселе на большом ящике считать. сложно поверить что размер не говорит о производительности :?
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2007, 23:11
Myp писал(а):просто немогу отделаться от ощущения что эти маленькие чёрненькие шоколадки с ножками являются можным вычислительным оружием
давным давно на ZX-Spectrum на 5МГц-ах умудрялись делать игрушку со звуком и средненькой графикой, а вы на 16МГц боитесь прерваться на опрос сенсоров.
Сообщение Myp » 26 янв 2007, 23:40
ну вам то хорошо таким умным над нами ламерами смеяться :oops:
Сообщение D-M » 27 янв 2007, 01:54
Ну про 5МГц вы загнули таких не было были только на 8МГц и на 16МГц и оперативы у них былоо 48Кб и 128 Кб
про звук и графу молчу(лучше бы вы про это не упоминали)
ЗЫ можете самной не спорить я синклерист во втором поколении 8)
ЗЫЫ а ещё, а ещё у меня дома реал стоит  8) как память детству (работающий :lol: )
вот так :lol:
D-M
Сообщение Myp » 27 янв 2007, 03:01
у меня гдето зх спектрум был
эх такие там клёвые стратегии были
а чего стоили  первые порнографические картинки...
эх шикарное было время :roll:
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2007, 13:45
D-M писал(а):
=DeaD= писал(а):давным давно на ZX-Spectrum на 5МГц-ах умудрялись делать игрушку со звуком и средненькой графикой, а вы на 16МГц боитесь прерваться на опрос сенсоров.
Видимо был не прав, однако порядок величин и суть вещей это не меняет :) а про память тут не было речи, поэтому и сравнивать смысла нет.
PS: И спорить даже пытаться не будут с синклеристом 2-го уровня :wink:
Вернуться в Свободное общение
