Вращающийся акселлерометр
Сообщение xtreye » 13 дек 2011, 07:26
Встала задача измерения скорости движения (или хотя бы грубой оценки). В силу особенностей конструкции робота, акселлерометр предполагается разместить не в стационарной части, а во вращающейся детали.
Грубо говоря, у нас есть колесо и датчик мы размещаем либо на оси, либо ближе к краю колеса. В первом случае мы можем вычислить только линейную скорость движения колеса в пространстве, во втором - можем получить и угловую. Но это в теории. А на практике, потыкав по магазинам-даташитам я увидел только XYZ и никаких вращений. Я неправильно ставлю задачу или пытаюсь использовать не тот тип датчика? Или скажем линейную скорость я смогу измерить корректно вне зависимости от вращения?
xtreye
Re: Вращающийся акселлерометр
Сообщение Strijar » 13 дек 2011, 08:47
А что мешает снимать обороты колеса энкодером? Будет даже не грубо, а вполне точно. А вот что бы исключить ошибки в момент проскальзывания можно добавить акселерометр и фильтровать Калманом
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение elmot » 13 дек 2011, 10:05
а можно выпендриться и ловить центробежное ускорение акселерометром, оттуда сделать выводы об угловой скорости колеса и линеной скорости всем машинки. Если точности хватит:)
Сообщение xtreye » 13 дек 2011, 12:01
Strijar писал(а):А что мешает снимать обороты колеса энкодером? Будет даже не грубо, а вполне точно. А вот что бы исключить ошибки в момент проскальзывания можно добавить акселерометр и фильтровать Калманом
Вот как раз о проскальзывании речь и идёт. :) С фильтром Калмана не знаком, но информация в инете вроде присутствует, так что спасибо.
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
elmot писал(а):а можно выпендриться и ловить центробежное ускорение акселерометром, оттуда сделать выводы об угловой скорости колеса и линеной скорости всем машинки. Если точности хватит:)
Я так не понял до конца, что будет если его просто на оси разместить - будет ли он корректно мне линейную скорость давать? Я так понял, что нет, судя по предложению про центробежное ускорение :)
Видимо надо смотреть в сторону гироскопических датчиков, но они как-то подороже :)
xtreye
Сообщение legion » 13 дек 2011, 13:43
Если колес два, то можно, по идее, ловить проскальзывания по разности показаний энкодера.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение boez » 13 дек 2011, 14:49
Чтобы поймать полное положение в пространстве, нужен 3D (т.е. XYZ) акселерометр и 3D датчик угловой скорости ("гироскоп"). Последние уже подешевели, см. например L3G4200D.
А что за конструкция такая странная, что датчик в колесе? Почему не на шасси?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение xtreye » 14 дек 2011, 09:38
boez писал(а):Чтобы поймать полное положение в пространстве, нужен 3D (т.е. XYZ) акселерометр и 3D датчик угловой скорости ("гироскоп"). Последние уже подешевели, см. например L3G4200D.
О, отличный вариант! :Yahoo!:
Мне почему-то попадались варианты минимум раза в два дороже, да ещё и с аналоговым выходом :) Будем брать! Всем спасибо, вопрос закрыт.
xtreye
Вернуться в Сенсорика
