легкие колёса
легкие колёса
Сообщение Myp » 11 окт 2006, 01:13
вопрос
из чего бы придумать сделать максимально лёгкие колёса диаметром 5-6 см. нагрузка минимальная: 2 мотора от вибры, аккумулятор от мобилы, и МК с минимальной обвеской, 2 батарейки cr 2032.
из листа пластика вырезать не получаицца, скругляю шлифую но при езде по столу гремят и вибрируют
или может есть в природе пластиковые штуки такого диаметра чтоб на них мона было пасик резинку от мафона одеть? для сцепления и бесшумности.
или может из папьемаше попробовать сделать???
Сообщение EIN_ENGEL » 11 окт 2006, 03:23
из тапок китайских, или цветного не шарикового пенопласта. Зажми дрелью и шкуркой их....
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Сообщение -= Александр =- » 11 окт 2006, 04:09
Лучге не шкуркой, а прибпть центром к деревяшке, натянуть раскаленную проволоку и крутануть вокруг гвоздя материал. Идеальный круг выйдет!  :wink:
А шкурися эта хрень плохо...
Сообщение 40inD » 11 окт 2006, 09:59
Кто-то из эспандеров колеса делал...
40inD
Сообщение KiCom » 11 окт 2006, 14:41
Можно еще CD диски которые маленькие но они 8 см.
KiCom
Сообщение Myp » 11 окт 2006, 16:36
эспандеры не годяться
толстые и тяжёлые
а диски фиг закрепишь у них отверстие большое
а вот резать тапки...
надо на развал сходить посмотреть почём дешёвые тапки=)
может макрофлекс попробовать в трубу выдавить...
а потом порезать как колбасу
Сообщение Chip_SET » 11 окт 2006, 17:54
А если поискать шкивы из ЛПМ?
Chip_SET
Сообщение Myp » 11 окт 2006, 22:53
ну можно в принципе
но чёт я 5-6 см невидел
а если видел то они были железные толстые и тяжёлые
Сообщение KAI » 14 окт 2006, 15:51
пенопластовые панели на потолок. В самый аккурат!!! не только колёса, но и любые детали, декор и т.д... Только панель брать из пенополи ?уретана? или пенополи?этилена? незнаю как это называется. от 7 до 15 р за лист 0.5х0.5 м.
   Кстати пластиковые стеновые панели (облицовочные) охренненно прочные на изгиб, легко режутся и идеально подходят для шасси небольших устройств.
KAI
Сообщение Myp » 14 окт 2006, 19:55
хм действительно
пойду в магазин присмотрюсь
ато я из листового 2см пенопласта стал резать  :D
Сообщение KAI » 16 окт 2006, 22:52
Вот грабли по этому поводу:
1 Не стоит это плавить - легко режется острым лезвием.
2 Ось всё равно надо придумывать из другого материала, т.к. в этом ничего не держится.
3 Для жёсткости можно сделать сэндвич со старым сидюком, я использовал супермомент.
4 Лучшее применение - для декора, ввиду лёгкости и простоты обработки.
5 Материал очень скользкий - для колёс нужны будут какие то шины.
KAI
Сообщение MegaBIZON » 20 янв 2007, 03:54
Тема, вижу, древняя, но идейка для неё есть. Вдруг сгодится:
Сильно прижимаешь лист поролона к столу маленьким стаканчиком, по краю стаканчика, аккуратно, вырезаешь из поролона круг, по серёдке круга дырочку, затем пласмассовыми кружёчками с помощью длинного болтика её плющешь. В итоге самая тяжёлая деталь - ось...
Сообщение avr123.nm.ru » 20 янв 2007, 11:45
диски нужно зажимать в дрель и обрабатывать подобием резца на токарном станке.
затем кромку смазать клеем и надеть кусок пальца от резин перчатки например - сильно растянув. после высыхания клея лишнее обрезать.
Сообщение MegaBIZON » 20 янв 2007, 13:23
Ну, это уже модификации... Например по сперали прошить выперающий поролоновый бублик резиновым жгутом, повысив проходимость... и т.д.
И потом, если всё делать так, как описано, то скорее всего токаркой ничего ровнять не придётся.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 янв 2007, 14:06
да я про любые другие диски писал. какие под руку попадуться или вырезаные из пластика.
Вернуться в Механика
