это если нагрузки серьёзные, то деформация подшипника будет значение иметь.
а если на подшипник диаметром 26 мм будет нагрузка 200-500 грам то покатит, главное не перетягивать крепление.
Сверло такого диаметра будет иметь конус,надо отдать его токарю для проточки хвостовика и помнить что зажиматся сверло станет слабее.Myp писал(а):для отверстия 26 мм есть банальное решение, купить сверло на 26 мм(оно будет с сточенным хвостовиком, тоесть сверлящая часть толстая, а хвост который в патроне крепится меньшего диаметра.)
естественно рассверливаем в несколько шагов разными диаметрами не торопясь и зажимая болванку в тисках.
у сверел такого диаметра конус морзе и сверлить ими можно только в сверлильном станке,но можно проточить хвостовик,можно расточить отверстие на 26 с небольшим,а зазор выбрать с помощью эпоксидного клея,подшипник надо смазать маслом и когда эпоксидка чуть загустеет собрать узел чтобы подшипник нашел свое место.Myp писал(а):для отверстия 26 мм есть банальное решение, купить сверло на 26 мм(оно будет с сточенным хвостовиком, тоесть сверлящая часть толстая, а хвост который в патроне крепится меньшего диаметра.)
Мур ты считаешь себя слишком умным,где ты видел что бы дрель могла зажать в патроне сверло на 26 мм и знаешь что будет с твоими руками когда сверло начнет выходить из детали -в лучшем случае вырвет из рук,в худшем сломает руки,это я тебе как слесарь пятого разряда говорю и меньше хами.Myp писал(а):это тебе кто-то сказал или сам придумал?
продаются и без конусов обычные сверла на 26.
прол писал(а):у сверел такого диаметра...
прол писал(а):...можно расточить отверстие на 26 с небольшим,а зазор выбрать с помощью эпоксидного клея,подшипник надо смазать маслом и когда эпоксидка чуть загустеет собрать узел чтобы подшипник нашел свое место.
