Новый проект.
Новый проект.
Сообщение bartik226 » 17 ноя 2011, 15:00
Здравствуйте, вот придумал новый проект раз мой предыдущий оказался плохим.
Кстати он похож на проект sawaer
Цель робота: Должна быть хорошая проходимость, и скорость тоже. Для начала датчики от столкновений с препятствиями, позже камера и рука на машинке(поднимать-перевозить груз).
Комплектующие:
1.Колеса 4 http://domko.ru/item.php?code_id=664811
2.Моторы 4 http://domko.ru/item.php?code_id=664808
3.Корпус http://domko.ru/item.php?code_id=576438
4.Посоветуйте пожалуйста аккумулятор, тут полазил по сайту и наткнулся на такой http://www.sunsky-online.com/view/21173 ... 800mAh.htm подойдет? и на сколько его хватит?
5.Все это будет приводить в движение atmega16. Так же возможно радиоуправление.
bartik226
Re: Новый проект.
Сообщение =DeaD= » 17 ноя 2011, 15:59
Движки 6В, аккум 12В, как стыковать будете?
Re: Новый проект.
Сообщение sawaer » 17 ноя 2011, 16:56
в нагрузке каждый двиг дает 2 ампера, максимум сколько у меня получилось 2,5, реальная емкоость у аккума не 6800, советую соединять по 2 двигателя последовательно, тогда можно на 12 вольт
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
и кстати, где двигатели собираетесь брать? их на сайте осталось всего 2шт)))
sawaer
Skype: nfs-mania.net
прог. языки: c++
ФИО: Сочнев А.А.
Re: Новый проект.
Сообщение HarryStar » 17 ноя 2011, 17:44
bartik226 писал(а):4.Посоветуйте пожалуйста аккумулятор, тут полазил по сайту и наткнулся на такой http://www.sunsky-online.com/view/21173 ... 800mAh.htm подойдет? и на сколько его хватит?
Да подойдет. Но цена слишком низкая для таких аккумуляторов. Как правило за такую цену распродают остатки с большим сроком хранения. Там очень часто попадаются переразряженные банки (т.е. 1-2 целых и 1-2 бракованных). Их теоретически можно восстановить, но при этом акк сильно теряет емкость.
Берите на http://hobbyking.com, так как правило все нормально. Дешевле - как правило сильно хуже.
Для контроля емкости советую ватт-метр с того же сайта. Оч полезная штука для силовой энергетики.
На сколько хватит грубо можно прикинуть, разделив энергию акка на потребляемую:
(6.8А * 12 В) / (6В * 2А) = 6.8 часов
В реальности это число еще надо умножить на 50-70%, т.е. часов на 4-5 хватит.
Не соединяйте моторы последовательно, делайте стабилизатор. Можно использовать покупной на модельных сайтах.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Re: Новый проект.
Сообщение sawaer » 17 ноя 2011, 17:48
это если 1 двигатель, а будет же стоять 4 шт, так что 6,8 часов поделить на 4
sawaer
прог. языки: c++
ФИО: Сочнев А.А.
Re: Новый проект.
Сообщение Dmitry__ » 17 ноя 2011, 17:52
да ладн. 4 мотора не уменьшают работу в 4 раза :)
Dmitry__
Re: Новый проект.
Сообщение sawaer » 17 ноя 2011, 17:59
ну да) при работе 4-х моторов нагрузка уменьшиться на каждый двигатель, и тем самым ток тоже))0
sawaer
прог. языки: c++
ФИО: Сочнев А.А.
Re: Новый проект.
Сообщение bartik226 » 17 ноя 2011, 18:47
окей, всем спасибо, буду думать.
bartik226
Re: Новый проект.
Сообщение sawaer » 17 ноя 2011, 19:48
если интересно. то я заказал на хоби, 5000мач 2 банки
sawaer
прог. языки: c++
ФИО: Сочнев А.А.
Re: Новый проект.
Сообщение KitaPro » 17 ноя 2011, 19:57
А ссылку можно?
KitaPro
ФИО: Никита
Re: Новый проект.
Сообщение sawaer » 17 ноя 2011, 20:13
sawaer
прог. языки: c++
ФИО: Сочнев А.А.
Re: Новый проект.
Сообщение KitaPro » 17 ноя 2011, 20:32
А заряжать их как?
KitaPro
ФИО: Никита
Re: Новый проект.
Сообщение sawaer » 17 ноя 2011, 21:10
сам использую imax b6, ну а вообще как минимум вот такой агрегат http://www.parkflyer.ru/40072/product/7637/ (только учти что такой зарядкой 5000ма заряжать всю ночь как минимум)
sawaer
прог. языки: c++
ФИО: Сочнев А.А.
Re: Новый проект.
Сообщение M@xSoft » 18 ноя 2011, 12:27
M@xSoft
Skype: mcuprick
прог. языки: Basic, PHP, C#
ФИО: Цуприк Максим
Re: Новый проект.
Сообщение Korbofos » 18 ноя 2011, 12:37
sawaer писал(а):http://www.parkflyer.ru/40072/product/8578/
Можно такие банки последовательно подключить? чтоб 14в получить?
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
