Привод манипулятора на основе магнитной жидкости
Сообщение PavelZ » 12 ноя 2011, 13:09
Есть идея, сделать привод манипуляторов, ног робота (и прочее) на основе магнитной жидкости (феррофлюида).
Конструктивно это будет выглядеть, как соленоид с изменяемой геометрией, где сердечник это силиконовый шарик, наполненный феррофлюидом. Шарик будет растянут пружиной до формы веретена, обмотан проводом (с некоторым шагом чтоб витки не мешали сжатию) приклеенным к оболочке, поверх продольных полос из стеклоткани, которые придают жёсткость и передают усилие, как жилы в мышце.
Стеклоткань берётся очень тонкая, она также приклеена к оболочке. Далее она может быть свёрнута в шнур и смазана густой смазкой, помещена в гибкую трубку.
Достоинства идеи: в отличии от сервопривода, пневматики и прочее, можно добиться (теоретически :) ) более высокого соотношения мощности к массе, относительная простота, а значит более высокая надёжность.
Недостатки: сложность получения магнитной жидкости и изготовления шарика из силикона.
Прошу рассмотреть идею с разных сторон. Возможно кто захочет воплотить её в жизнь, какими подручными материалами можно воспользоваться для этого?
Не ищу лёгких путей.
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Re: Привод манипулятора на основе магнитной жидкости
Сообщение yozik0ff » 12 ноя 2011, 13:20
Я знаю где можно достать шарик из хорошего силикона. :crazy: там даже будет немного смазанно густой смазкой.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Aseris » 12 ноя 2011, 13:39
КПД помойпу у нее (идеи) линейный движек не переплюнет, ибо жидкость... незнаю будут ли у нее магнитные свойства лучще чем у тверддых весчей
Сообщение PavelZ » 12 ноя 2011, 14:03
yozik0ff писал(а):Я знаю где можно достать шарик из хорошего силикона. :crazy: там даже будет немного смазанно густой смазкой.
Презерватив прошу не предлагать, слишком тонкий материал при большом диаметре цилиндра.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Aseris писал(а):КПД помойпу у нее (идеи) линейный движек не переплюнет, ибо жидкость... незнаю будут ли у нее магнитные свойства лучще чем у тверддых весчей
При чём тут КПД? Вопрос в простоте конструкции и соотношении объём, масса и мощность. Я не силён в математике и не знаю как это всё посчитать.
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Сообщение WickedGoblin » 12 ноя 2011, 15:46
КПД будет очень мало т.к. магнитная система открытая.
WickedGoblin
Сообщение PavelZ » 12 ноя 2011, 16:06
Хорошо, понятно на счёт КПД. В обычных соленоидах такая же "открытая система".
Впрочем можно сделать её закрытой, поместив веретено с обмоткой в шарик побольше и тоже его полость заполнить магнитной жидкостью. получится что-то вроде броневого сердечника.
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
