KitaPro писал(а):Паяльник ватт на 20-25? Какое лучше жало(формы)? Станцию думаю на данный момент не потяну
С регулировкой температуры!!! Ватт можно побольше (если регулировка температуры есть). Градусов 285-300 ставить - для припоя-флюсов из предыдущего поста. 330 бывает ставлю, если что-то массивное прогреть надо (ТО220 спиной на плату припаять, например).
Лично я люблю жало типа "зубило" (клин), жалами типа "шило" (конус) паять не умею (их к поверхности не получается прижать, чтобы прогреть).
Главное, чтобы в руке лежал и провод не сильно мешался. Идеально небольшой и с гибким проводом (а то сделают вечно провод в палец толщиной и негнущийся, заразы...)
Но вообще это все с опытом придет. Главный показатель - припой должен сам растечься по прогретым деталям. Если приходится его "размазывать" - значит что-то не так. Либо температура неправильная, либо точка пайки неравномерно прогревается (например из-за формы жала), либо флюс "не работает" и т.п.
