Двигатель от жесткого диска на низкой скорости
Re: Двигатель от жесткого диска на низкой скорости
Сообщение Dmitry__ » 05 ноя 2011, 00:21
какие двиглы рассинхронизируется ?
С датчиками холла двиглы будут показывать где они находятся с большой точностью.
Двигатель без датчиков крутить статично синусоидой, если момент не превышать то никуда не денется.
И вообще, типов двигателей от жесткого диска - море разливанное. Ждем информацию, какой двигатель имелся ввиду :)
Вот эти дадут 0,25 кгс*см :
Стоит обратить внимание на двигатели от шпинделей сидиромов, там аутраннер с датчиками холла...
Народ их перематывает и летает на самолетах :)
Сообщение blindman » 05 ноя 2011, 07:01
Dmitry__ писал(а):Ждем информацию, какой двигатель имелся ввиду
А чего ждем-то? Фотку чтоли нарисовать?
Она о чем-то говорит?
Ладно, буду пробовать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение HarryStar » 05 ноя 2011, 13:44
Любой безколлекторник это тот же шаговик, только с маленьким числом шагов и соотв меньшей точностью. Поэтому его можно заставить вращаться сколь угодно медленно независимо от наличия датчиков. Другое дело, что без датчиков не будет контроля скорости, но если нагрузка небольшая, то это и неважно. А потянет конкретный двигатель нужную нагрузку или нет - это определяется максимально допустимым током в обмотках и скорее всего нужно определять это экспериментально.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Dmitry__ » 05 ноя 2011, 14:21
blindman писал(а):Она о чем-то говорит?
Да, говорит. Только надо было еще линейку приложить к движку :)
Бездатчиковый, от малоблинного винта, все это плохо.
Я бы померил момент в статике: нитку с грузиком, замерить сопротивление обмоток, на 2 контакта подать напряжение из расчета нужной долговременной мощности (плясать от 40 град.). Много вопросов отпадет...
Плавность движения между полюсами важна?
Чем не устраивает двигатель от сидирома?
Сообщение blindman » 08 ноя 2011, 19:58
Практика - критерий истины :)
Не потянул этот движок. Разгонять диск получается секунд за 30 - это слишком много. Буду перематывать статор тонким проводом. Движки дармовые, чего бы не поизгаляться. Заодно заказал магниты редкоземельные, может ротор с ними и прямой привод потянет.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 ноя 2011, 20:13
Такой объем переработок, - они не дармовые, а золотые могут стать :)
Не дешевле будет сразу заказать с хоббисити другие движки? Ну если куда-то в серию более 2 изделий...
Сообщение blindman » 09 ноя 2011, 03:09
Не, о серии речи нет. Да и даже в серии, затраты на переделку двигателя очень малы по сравнению со всем остальным
На всяких хоббисити я в первую очередь смотрел, тихоходных двигателей там нет
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dccharacter » 09 ноя 2011, 03:34
А что ты не возьмешь че-нить более подходящее? шаговичОк?
Сообщение boez » 09 ноя 2011, 12:16
blindman писал(а):Буду перематывать статор тонким проводом.
Перематывать - а смысл? Результаты перемотки двигателя проводом в k раз меньшего сечения, сравнение при равных скоростях и нагрузках: витков в k раз больше, потребляемый ток в k раз меньше, напряжение в k раз больше, сопротивление обмоток в k^2 раз больше, рассеиваемая мощность на обмотках, потребляемая мощность и момент не меняются.
А вот повысить напряженность поля - это дело, прямой рост момента без изменения тока. Но при этом движок можно и не перематывать :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение blindman » 09 ноя 2011, 12:36
Везде пишется, что повышение количества витков увеличивает крутящий момент
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2011, 16:15
при том же токе - да. Только при том же токе тонкий провод сгорит, и для того чтобы в более тонкий и длинный провод загнать тот же ток, нужно будет поднимать напряжение.
В принципе разницы большой нет - можно и но существующей обмотке поднять напряжение и тем самым увеличить ток... Только она может не выдержать.
Сообщение dccharacter » 09 ноя 2011, 16:21
Сообщение HarryStar » 09 ноя 2011, 16:30
Или любой мотор на хоббикинге за 10-15 уе, который держит ток в 20А
HarryStar
Сообщение blindman » 09 ноя 2011, 16:37
Да нафига мне 20 ампер-то ? И тысячи оборотов в минуту?
Насчет перемотки понял, плохая затея.
Шаговик может и попробую.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Обо всём
