Лазерная сигнализация
Сообщение sema-lap » 01 ноя 2011, 23:53
Решил сделать лазерную сигнализацию, купил лазер, накидал схемку, стал тестить, и столкнулся с проблемой.
Мне нужно что-бы лазер проходил порядка 10-15 отражений и после этого попадал на фотодиод, а дальше дело техники это обработать. Проблема с отражением, не знаю что использовать в качестве отражателей, попробовал использовать зеркала от, пудрениц - фигня не более 3-4 отражений, попробовал жесткие диски от HDD тоже косяк, ещё меньше отражений получается.
Конечно хорошо-бы использовать призмы, но бюджет не позволяет.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, или знает где достать дешёвые призмы, помогите.
Кто не рискует тот не пьёт морковный сок!
sema-lap
ФИО: Лапко Сёма
Re: Лазерная сигнализация
Сообщение dccharacter » 02 ноя 2011, 00:15
что за лазер?
Сообщение HarryStar » 02 ноя 2011, 00:31
А зачем столько много отражений? 3-4 мне кажется нормально. 10-15 настраивать замучаешься. Да еще в глаз случайно бета-тестеру попадет, ну его нафиг. ИК-детекторы и емкостные датчики движения мне кажется лучше.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение sema-lap » 02 ноя 2011, 01:06
лазер зелёный kamoloff s-10 5 мВТ
проблема в том, что у меня не совсем сигнализация, а полоса препятствий (как в фильмах про воров) и нужно чем боль-тем лучше, просто иначе придётся ставить несколько лазеров.
sema-lap
ФИО: Лапко Сёма
Сообщение Angel71 » 02 ноя 2011, 01:41
на барахолке есть cd/dvd приводы - там и лазер (не рекомендую, для зрения плохо) и отражатели. :) но их нужно пробовать, подойдёт или нет для текущей задачи.
Сообщение sema-lap » 02 ноя 2011, 01:46
призма должна быть ощутимых размеров от 35х35 мм
и от привода лазер скорее всего не подойдёт
призм нужно 10-15.
sema-lap
ФИО: Лапко Сёма
Сообщение Angel71 » 02 ноя 2011, 02:24
неплохое пятнышко. :) тогда имхо много лазеров. не знаю по чём вs брали этот s10, но что-то мне подсказывает, что намного дешевле будет на ebay взять китайские указки.
Сообщение Myp » 02 ноя 2011, 10:25
10-15 это реально слишком много.
и призма не особенно поможет.
проще купить 10 штук лазеров по 300 рублей.
Сообщение sema-lap » 03 ноя 2011, 02:13
какие купить? хочется что-то адекватное.
просто то что покупал я стоит 1,5 к.р.
И хорошо-бы зелёные.
Не знаете призмы из бинокля подойдут, в качестве отражателей?
sema-lap
ФИО: Лапко Сёма
Сообщение Angel71 » 03 ноя 2011, 02:58
китавайские указки берите, китавайскийские. стоят они в пределах 1,5-5$. за 5-10$ уже вот такие указки можно взять:
переплачивать смысла мало, но можно.
или сразу модуль взять, если нет желания выковыривать их из указки. 10 таких http://www.dealextreme.com/p/6mm-5mw-red-laser-module-3-5-4-5v-13378 обойдутся в 11.21$, возможная выгода вроде очевидна. закажите и опробуйте, в любом случае на эксперимент много денег не нужно. при желании на ebay ещё можно на аукционах поторговаться - повезёт, купите еще дешевле.
Сообщение HarryStar » 03 ноя 2011, 08:38
Берите зеленый - смотрится красивее если лучи у вас будут видимые.
HarryStar
Сообщение Myp » 03 ноя 2011, 11:44
sema-lap писал(а):просто то что покупал я стоит 1,5 к.р.
простая зелёная указка на дилэкстриме стоит 350 рублей.
самое простое это купить 5 указок и обойтись 2-3 отражениями от обычного зеркала.
думаете призмы не поглощают луч? :D
даже если после каждой призмы теряется по 5% света то после 10 призм потеряется 50% света.
невозможно сделать очень много переотражений как ни старайся.
Сообщение HarryStar » 03 ноя 2011, 12:18
там есть модули по 100 руб зеленые
HarryStar
Сообщение Dimitri » 03 ноя 2011, 12:33
Myp писал(а):...
проценты считаются не так, потери будут всего 36.97505903% при 5% на каждой.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение Myp » 03 ноя 2011, 14:09
тьфу, попутал. там же 5% от оставшегося пучка снимается ))
один фиг, светопропускание 95% это круто, обычно меньше проходит. через 10 преломлений пучок ослабнет очень.
надо использовать 10 пучков без всяких зеркал :)
Добавлено спустя 23 секунды:
HarryStar писал(а):там есть модули по 100 руб зеленые
дай сцылку, я тока за 300 чото видел.
