На входе в библиотеку нужно подать две матрицы 320x240хRGB(24бита) с левой и правой камеры.
На выходе будет матрица 320х240, где каждое значение будет равно либо 0(не найденно), либо от 1 до 50. Эти значения и будут говорить об удалённости каждого пикселя изображения от камеры. Перевести их в физические величины измерения нужно будет самостоятельно. Проще всего замерить опытным путём, т.к. оно зависит от стереобазы съёмки.
Требование к стереопарам:
1. Разрешение должно быть 320х240
2. Правильная последовательность ввода изображений в библиотеку(типа левую в левый, правую в правый).
3. Убрать дисторсию и любые другие геометрические искажения картинок.
4. Оси камер при съёмке должны быть параллельны.
Стереопары для тестов я брал в основном с . Там у них убрали искажения и есть проверочные карты глубины, построенные с помощью структруированного света. А так же случайные из интернета.
В библиотеке выставлены определённые(подобранные мною империческим путём
) наиболее универсальные настройки. Крутя которые(сейчас не доступных для изменения) можно получать лучший результат для определённого рода стереопар, но при этом ухудшается результат у другой группы. Представлена картинка иллюстрирующая зависимость параллакса от расстояния. Т.е. градация измерения меняется с ростом расстояния.
Отредактирую "шапку" с более точным описанием и целями чуть позже. Ещё позже выложу теорию стереозрения. Появляющиеся проблемы/вопросы давайте писать в этой теме.
Недостатки будут компенсироваться потоком таких КГ. Из этого потока и нужно будет устанавливать наиболее "устойчевые зоны", которые и пойдут на составление карты.
