TV-AVR
Re: TV-AVR. (бывш Время выполнения PORTB.1 )
Сообщение HarryStar » 22 окт 2011, 01:36
Писать в любой момент.
Процедура рисования (пикселя, линии и тд.) будет отключать сканирование SRAM, переключать ее в режим записи, писать что нужно и восстанавливать все назад. Т.о. на экране при например отрисовке пикселя может почернеть пару строк или появится небольшой мусор (но в следующем кадре они восстановятся). Думаю это будет допустимо, посмотрю как получится. Буфер на память думаю непонадобится и шина данных всегда будет подключена к ЦАПу.
Во вторник придет мне SRAM, соотв до конца недели надеюсь доделаю макет.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Dmitry__ » 22 окт 2011, 02:39
а ты случайно не анализировал osd в открытых проектах? например smalltim
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Сообщение HarryStar » 23 окт 2011, 01:50
За smalltimом слежу уже года 2, правда нерегулярно. Читал много OSD проектов, собственно они и Смаллтим в частности послужили причиной старта моей разработки.
HarryStar
Сообщение HarryStar » 24 окт 2011, 15:20
Возникла проблемка...
Связанная с тем, что прерывание не прерывает текущую команду. В результате получается неопределенность от 1 до 3 тактов. Проблема известная обычно кладут в слип, но мне нужны вычислительные ресурсы и слип не хочется использовать. В случае прерывания по таймеру есть решения программной компенсации неопределенности (видел несколько решений разных). Но в случае OSD прерывание не по таймеру, а внешнее.
Есть какие-то варианты решений в этом случае?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Как внутри обработчика прерывания в конце отправить мк в слип?
Прерывания строк идут подряд. Хотелось бы в конце каждой видимой строки отправлять мк в слип, что-бы следующее внешнее прерывание выводило его из слипа без неопределенности. А в конце видимой части перестать это делать (чтоб между кадрами и в черной зоне он что-то вычислял).
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Тупо оправить в сон в конце обработчика я так понимаю нельзя, надо завершить обработчик, иначе будет тут же переполнение стека. Или я туплю?
HarryStar
Сообщение Michael_K » 24 окт 2011, 15:20
сделайте прерывание на оба фронта.
На переднем фронте синхроимпульса отправлять в слип, на заднем - просыпаться и разворачивать строку.
Например.
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2011, 15:27
HarryStar писал(а):В результате получается неопределенность от 1 до 3 тактов.
Я бы в прерывании считывал таймер. И в зависимости от того на сколько он убежал сделать выравнивание.
Но без асм - голяк :)
Сообщение HarryStar » 24 окт 2011, 15:30
Michael_K писал(а):сделайте прерывание на оба фронта.
Например.
Вот это мысль! Спасибо.
Dmitry__ писал(а):Я бы в прерывании считывал таймер. И в зависимости от того на сколько он убежал сделать выравнивание.
Внешнее прерывание. Нет таймеров, яж писал.
HarryStar
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2011, 15:39
опс, виноват, обещаю дочитывать сообщения до конца :oops:
Сообщение boez » 24 окт 2011, 15:51
HarryStar писал(а):Внешнее прерывание. Нет таймеров, яж писал.
Не, ну это как раз обходимо - если внешний сигнал повесить на capture. Разность между регистрами TCNT и ICP даст величину неопределенности.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2011, 16:50
в далеких 90-х делал osd на пик. Чтоб меньше была зазубренность вертикальных линий делал так:
1. Ждем строчный импульс
2. Хитро выключаем генератор контроллера (диод, резистор), т.е. сам генератор продолжал работать, но уровень сигнала был недостаточен для работы контроллера.
3. После команды выключения генератора несколько nop-ов , где-то прога останавливается.
4. Пришедший строчный импульс с селектора (Q2) запускает программу.
5. Программа снимает блокировку генератора.
Схема "не по правилам", тапками не кидаться, по губам не бить т.к. я играю на флейте :P
Сообщение Michael_K » 24 окт 2011, 18:07
Вот я бы так и поступил, но без асма ловить такты беспонтово.
Сообщение HarryStar » 24 окт 2011, 19:41
Реализовал предложенный Майклом вариант с передним и задним фронтом.
Отлично работает. Более подробно вернусь к этому вопросу после подключения SRAM и повышения разрешения. В 128х68 все идеально (почти).
Вариант c таймером и capture я понял только теоретически, не разу так не делал, надо подумать...
И придется переходить с меги32 на мегу128. SRAM отъедает 24 ноги, а мне надо еще 3 внешних прерывания, АЦП и еще несколько свободных ног.
HarryStar
Сообщение HarryStar » 28 окт 2011, 08:43
Для вывода непрозрачных пикселей нужно отключать видеосигнал, подскажите, как лучше это сделать?
На это выделяется отдельная ножка, соотв нужно чтоб при 1 на ней видео-сигнал проходил на выход, при 0 - соотв был бы отключен (желательно находился в высокоомном состоянии).
Нашел например SN74LVC1G3157 или 74HC4066D (микросхемы переключатели) - но может быть есть способы попроще? Или это самые нормальные варианты через подобные микросхемы?
HarryStar
Сообщение Michael_K » 28 окт 2011, 10:51
"Попроще" и "нормальный вариант" - это разные вещи.
Нормальный вариант - это обеспечить одинаковое входное и выходное сопротивление (75 Ом, кажется положено) для этого НУЖНО ставить усилитель-смеситель и у него на входе уже что-то мутить (даже просто закорачивать входной сигнал на землю).
Ну а попроще... Фиг его знает. Можно попробовать и просто коротнуть :)
Сообщение Dmitry__ » 28 окт 2011, 12:47
В "уровень белого" пикселы сами получатся непрозрачными (делать больше уровень сигнала), но на белом фоне osd будет сливаться с видео :(
Так сделано и в smalltim и в схеме, что я давал выше. А вот с "уровень черного" - все плохо, надо не нарушать привязку уровня черного и уровень синхроимпульсов.
В общем если делать нормально, то получится как в ссылке на "OSD & dsPIC30F3012"
