Плата Р/У нужна помощь.
Сообщение ВаДиМ BOT » 20 окт 2011, 19:07
Привет всем, недавно мне в руки попала плата от Р/У машинки но проводов не не было(((((Пульт есть) помогите мне разобраться в плате куда и что подключать) вот фото :arrow: должны подцепляться 2 мотора 1 мотор поворота, 2 мотор главная тяга)
На днях кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель!
ВаДиМ BOT
прог. языки: МаТеРнЫй РУССКИЙ
ФИО: Вадим
Re: Плата Р/У нужна помощь.
Сообщение RootAdmin » 21 окт 2011, 05:27
Микросхема рх2? Если да - то в даташите схема есть.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ВаДиМ BOT » 21 окт 2011, 09:57
А как проверить? Где сайт даташит есть??????
ВаДиМ BOT
ФИО: Вадим
Сообщение RootAdmin » 21 окт 2011, 16:42
Даташитов на них полно. Вот один из них: http://www.adrirobot.it/zap_toys/RX_TX.pdf
Я б для начала помыл, высушил, дал питание на приемник и проверил - имеет смысл восстанавливать или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Проверить - наклейку оторвать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ВаДиМ BOT » 22 окт 2011, 08:42
Да приёмник работает хорошо и пульт тоже, у микросхемы должно работать 4 функции, вперёд назад, влево в право) но работает только одна вперёд ((((( проверил, но мне бы хотелось чтобы все функции работали ))))))))) :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
ВаДиМ BOT
ФИО: Вадим
Сообщение RootAdmin » 22 окт 2011, 11:00
Ну, все просто... Смотрим на выходах микросхемы приемника по даташиту напряжение при подаче соответствующей команды. Если команда проходит (напряжение меняется) - проверяем транзисторы. Там довольно слабые биполярные типа 8050, 8055 или аналоги.
Вот например третий слева в верхнем "ряду" - с виду имеет прогар на корпусе, скорее всего закорочен коллектор-эмиттер.
Меняются транзисторы на любые подходящие по мощности. Можно и русские кт814 - кт-817 ставить, соблюдая проводимость - будет мощнее.
RootAdmin
прог. языки: C
