Вопрос про закрепление подшипников
Сообщение Xsenus » 13 окт 2011, 19:00
Задумал я один грандиозный проект... да вот не задача, трабл с колесным узлом...
Ниже 3д чертеж в автокаде. Собственно вопрос- как мне лучше сделать держалки для подшипников?? требуется самое легкое конструктивное решение, что б можно было "сделать на коленке" но при этом было все надежно(жесткое закрепление подшипника на основании). Нагрузка на подшипники относительно поверхности закрепления минимальна, т.к. колеса не будут крепиться непосредственно на желтый вал... от него будет идти кардан.
Xsenus
Re: Вопрос про закрепление подшипников
Сообщение Myp » 13 окт 2011, 23:43
ну как нарисовано так и делай, это самое лёгкое решение.
в квадратном куске опоры сверли отверстие нужного диаметра под подшипник.
потом в торце тонкое отверстие под винт зажимной, потом ножовкой пропил.
Сообщение MegaBIZON » 14 окт 2011, 00:00
Я б из проволоки спаял тут всё :pardon:
:D
Сообщение Xsenus » 14 окт 2011, 00:01
как тогда рассверлить отверстие на 24-26 мм? не имея спец инструмента... по рукой ток сверлильный станок, ножовка, напильник... и прочая мелочь=)))
Xsenus
Сообщение RootAdmin » 14 окт 2011, 01:00
На станке ессно. Я в алюминий (не было сверла большого диаметра) сверлился пером по дереву. Минимальная подача, масло.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Aseris » 14 окт 2011, 01:39
Если подшипники относительно большие можно готовое крепление купить напр как на картинке Изображение
Сообщение Myp » 14 окт 2011, 09:32
для отверстия 26 мм есть банальное решение, купить сверло на 26 мм :D (оно будет с сточенным хвостовиком, тоесть сверлящая часть толстая, а хвост который в патроне крепится меньшего диаметра.)
естественно рассверливаем в несколько шагов разными диаметрами не торопясь и зажимая болванку в тисках.
Сообщение Strijar » 14 окт 2011, 11:09
А нагрузка то сильно большая? Может просто на хомутах?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Xsenus » 14 окт 2011, 11:50
Нагрузка не большая, но на хомутах не хотелось бы(плохо смотриться)
Xsenus
Сообщение Myp » 14 окт 2011, 14:11
раз нагрузка небольшая то и делай в деревяшке :)
без проблем вырежешь балеринкой нужное отверстие, можешь даже выпендриться и сделать буртик чтобы с одной стороны подшипник был закрыт.
Сообщение Strijar » 14 окт 2011, 14:55
Ну или из какого нибудь пластика - капролона например.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Duhas » 14 окт 2011, 15:08
с капролоном возьни по режимам много.. плавиться любить очень..
Сообщение Strijar » 14 окт 2011, 16:45
Температура плавления 220-225. Если робот по лавовым полям ездить не будет то выдержит ;) А сверлить его всяко легче чем металл.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Myp » 14 окт 2011, 16:48
другой вариант если совсем просто и нет нагрузок.
в квадрате в торце сверлим 2 сквозных отверстия под 2 шпильки
кладём в центр квадрата подшипник и обводим контур
потом квадрат люминия распиливаем пополам контура подшипника, поперёк отверстий для шпилек.
в каждой половинке делаем уголком выпил ножовкой чуть меньше чем контур подшипника.
собираем конструкцию и шпильками притягиваем обе половинки к днищу шасси :) подшипник будет держаться между двух половинок в 4х точках.
можно собрать бутербродом в тиски и сразу делать пропилы для нескольких опор
Сообщение Ворон » 14 окт 2011, 16:57
ттак как нарисовано в топ посте- только ессли хочется деформировать подшипник, крепить надо.. в идеале просто доп фланец прикручивается на отверстие ... прошел через подобное лично... не теряйте время ..
в идеале подшипник пользую(закрепляю) с тем в чем он был установлен))просто ось заменяю на нужную..
Ворон
Вернуться в Механика
