Перевёрнутый маятник
Сообщение runaway » 14 окт 2011, 12:42
Здравствуйте, уважаемые участники!
Хочу в этом топике вновь поднять тему Ардуино и других подобных МК-конструкторов "для самых ленивых". Нужно перевести на МК-управление перевёрнутый маятник (я здесь об этом проекте как-то давно писал). Два актуатора автомобильного ЦЗ + МК (ПИД) + два резистивных датчика ОС по положению. Вот видео работы прототипа (без ПИДа и мозгов, на ТТЛ-логике):
http://www.youtube.com/watch?v=A-oGK8xjva0
Проект сам по себе предполагает далеко идущее прикладное развитие, так что построение и отладка непадающего маятника - лишь первый этап. И поэтому мне не хотелось бы сильно углубляться в изготовление мозговой платы с нуля, тем более, что на рынке предлагаются готовые решения по вполне приемлемой цене.
Вот, недавно набрёл в сети на Ардуино-Фридуино. В комплекте к основной, предлагается плата управления моторами постоянного тока. Максимальный долговременный ток заявлен 1,2А при условии распараллеливания четырёх каналов два по два. Как оценить ток потребления мотора актуатора, чтобы принять адекватное решение о покупке? Я имею в виду пиковые значения... Шунт-осциллограф? Прошу совета.
И наконец самое непонятное - где взять прошивку, которая превратит купленный конструктор в двухканальный ПИ(Д) регулятор с возможностью оперативной корректировки коэффициентов тремя потенциометрами? Какие ещё существуют варианты кроме Х-дуино, может есть более раскрученные, к которым будет легче найти подходящую прошивку? Программированием вообще и МК в частности я никогда не занимался. Идеология проекта подразумевает жёсткий бюджет, т.е. лишнего мне не надо - в идеале там должен быть лишь упомянутый двухканальный ПИД... Ну, ещё некий таймер, который будет срабатывать от механического выключателя и через заданное время выдавать импульс на включение нагрузки...
Последний раз редактировалось runaway 15 окт 2011, 11:14, всего редактировалось 3 раз(а).
runaway
Skype: a_schabanow
Re: Перевёрнутый маятник Arduino FreeDuino
Сообщение =DeaD= » 14 окт 2011, 12:50
runaway писал(а):Как оценить ток потребления мотора актуатора, чтобы принять адекватное решение о покупке?
Мультиметром.
runaway писал(а):Я имею в виду пиковые значения...
Обычно никак - обычно мост хавает пиковые значения в разумных пределах. Только основной рабочий ток с запасом надо брать.
runaway писал(а):И наконец самое непонятное - где взять прошивку, которая превратит купленный конструктор в двухканальный ПИ(Д) регулятор с возможностью оперативной корректировки коэффициентов тремя потенциометрами?
Скорее всего - написать, или найти кто напишет, за денежку или просто так. Даже если вы найдёте готовую прошивку - её все равно придется настраивать под ваше железо. Это не сильно отличается от написания новой, при такой задаче.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2011, 12:53
Шунт и осцилограф или ФНЧ + звуковая карта ПК. А можно просто замерить потербляемый ток мультиметром разнообразно нагружая мотор из актуатора.
К ардуине я бы посоветовал драйвер типа L298 или L6203 - максимальный ток задает ШИМ, можно и L297 - она с 2-мя моторами справится.
L297 L298 по схеме из даташита ограничит максимальный ток даже для К.З.
Мой совет - свой драйвер на L297 L298 (это уже на 2 мотора) и на плате этого драйвера место для установки arduino nano на разъемах либо просто место для МК ардуины atmega168.
ПИД можно позаимствовать из исходников openservo наверняка.
Re: Перевёрнутый маятник Arduino... FreeDuino...
Сообщение runaway » 14 окт 2011, 14:08
2_DeaD
Понятно. За денежку писАть - политика проекта не позволяет, т.е. кагда я постил этот свой анонс я подразумевал прежде всего поиск энтузиастов-единомышленников. ))
Всё-таки до писанины с нуля, надеюсь, дело не дойдёт - скорее будет компилироваться-настраиваться из кусков кода под конкретное железо... Т.е. вы советуете сначала найти индивидуума, а потом определяться с железом? Да, я думаю, это будет разумно...
2_avr123.nm.ru
Сергей, рад тебя видеть! Да, фридуиновский М-Шилд собран на L297. Надо у них уточнить, задействовано ли ограничение тока. В принципе, драйвер можно сваять и с нуля, а на него напаять Нано.
Товарищ только что датчики положения доделал, в смысле смакетировал в первом приближении:
Получается очень даже неплохо... Два регулятора громкости от китайских радиоприемников, прямо с насаженными на оси дисками. От дисков отрезаны сегменты, и плоскостью реза диски сейчас прижимаются к плоскостям колец кардана. Кронштейны, на которых закреплены резисторы - из пружинящей жести, так что люфтов практически нет...
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
Вот что я нашёл - плата драйверов моторов постоянного тока с впаянной в неё платой Nano: http://freeduino.ru/arduino/mshield.html
runaway
Skype: a_schabanow
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2011, 14:25
runaway писал(а):фридуиновский М-Шилд собран на L297.
Посмотри внимательно! Он на L293 сделан. А я про L297 пишу.
Сообщение runaway » 14 окт 2011, 19:30
Виноват.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 33 секунды:
Изучаю ДШ L298. Вроде всё как обычно, но заинтересовали меня два момента:
1. "Turn-On and Turn-Off : Before to Turn-ON the Supply Voltage and before to Turn it OFF, the Enable input must be driven to the Low state."
Это всё сможет сделать МК? Перед включением и выключением питания драйверов подавать "0" на разрешающий вход?
2. Как быть со сквозняком? В ДШ я не нашёл упоминания о встроенном дед-тайме. Организовывать его программно?
runaway
Skype: a_schabanow
Re: Перевёрнутый маятник: Arduino... FreeDuino...
Сообщение runaway » 15 окт 2011, 10:30
Поднял документацию пятилетней давности... Оказывается, имеются у меня в закромах несколько сэмплов Фрискейловских 33486 (десятиамперный драйвер верхних ключей одиночного Н-моста). И даже осталась разводка двухканальной платы этих драйверов с управлением от ШИМ-контроллеров UC2637, которые, в свою очередь, предполагали получать ПИД-сигнал от схемы на ОУ. Мало того, сохранилась даже вытравленная по этому чертежу плата, правда, неудачная (напутал с зеркальностью - получилось всё наизнанку). ))
На всякий случай во вложении плата ШИМ в SL5.0 и схема в PDF - мало ли, вдруг кому-то понадобится. Жалко всё-таки - разводил долго и тщательно, помню, долго оптимизировал компоновку...
hbridge_pwm.rar
runaway
Skype: a_schabanow
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
