Панорамная двух осевая головка на стеклоподъемниках
Сообщение Jantravolta » 13 окт 2011, 17:16
Собрал для съемки сферических панорам данный девайс.Голова вращается в двух осях вокруг нодальной точки объектива. Снимаю я на 8 мм фишай. Мне нужно как минимум 4 поворта в одной плоскости, и два поворота в другой.
Всебы хорошо.. но
Моторы имеютодин плюс - червячный редуктор , который блокирует самопроизвольное вращение под действием силы тяжести, когда напряжение снято с мотора. Но червяк имеет и минус - он очень резко останавливается.
И моторы стеклоподъемиков очень мощные для данной задачи и тяжелые. В момент остановки штатив прыгает , если его не держать рукой или нагрузить баластом.
Суть проблемы - нужно плавно стартовать и плавно тормозить мотор, чтоб поворот механизма прошел без рывка. Или мудрить пружинный демпфер в осях вращения.
Для регулировки мощи пользую ШИМ регулятор из Мастер-кита там есть резистор регулировки ШИМ, вместо него можно просто подавать пилообразное напряжение.
Вопрос - никто из форумчан с данной проблемой не стыкался - может уже есть готовые решения, а я все пытаюсь велосипед изобрести :crazy:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И еще - мастеркитовый ШИМ работает на частоте 500 гц и противно и громко свистят моторы на пониженой мощности.
Последний раз редактировалось Jantravolta 13 окт 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Jantravolta
Re: Панорамная двух осевая головка на стеклоподъемниках
Сообщение HarryStar » 13 окт 2011, 18:55
Если регулировкой ШИМа можно добиться плавного старта, то цепляете вашу штуку к любому микроконтроллеру и делаете что угодно - плавный старт и т.д.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Jantravolta » 13 окт 2011, 19:04
там беда в том что диапазон регулировки ШИМ не велик - на нужной мне скорости уже нету силы на валу - еле крутит без нагрузки :( и пищит как раненый.
Не хочу с микроконтроллерами связываться - "0" в программировании.
Jantravolta
Сообщение igor-k » 07 ноя 2012, 02:10
можно собрать ШИМ на базе мультивибратора . Там где 2 конденсатора и 2 диода, включенные встречно.
igor-k
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2012, 07:27
Тут не ШИМ нужно,а энкодеры.
Вернуться в Механика
