Робот-поводырь(начало разработки)
Сообщение Nate » 04 окт 2011, 21:53
Доброго вечера, творцы!
У меня к Вам просьба:
--В роботостроении я новичек, поэтому самому труднова-то еще разобраться и соорентироваться...
Мне нужно создать робота на микропроцессоре с ИК-датчиками, чтобы мог планировать движения и объезд препятствий в заранее неопределенной среде с ограниченным свободным пространством. (может как-то не так сказал, но по другому что-то не могу) :)
--В Интернете нашел подходящий вариант (с хорошим описанием и подробно разобранный) http://letsmakerobots.com/start . Так же есть русская версия http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=45699 .
Но найти именно такое оборудование не получается, уже во многих магазинах был, да и на некоторые радио-рынки ездил, там ничего, в Интернете тож смотрел, но PICAXE как-то нигде((
--Знакомых, разбирающихся в рототехнике нету, а очень хочется разобраться!
Посоветуйте пожалуйста, чем можно заменить эти детали(только чтобы совместимы были) или где можно достать эти, или альтернативный вариант робота.
--А если кто сможет и будет не против, может пересечемся и поговорим на эту тему, и Вы поможете мне разобраться?
(живу в Москве, м. Щелковская, могу встретиться в любом месте на территории(за город возможности выехать не имею))
Заранее спасибо, жду ответа. :friends:
Последний раз редактировалось Nate 12 окт 2011, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Nate
Re: Прошу помощи от уважаемых роботосоздателей!!!))
Сообщение RootAdmin » 04 окт 2011, 22:42
Ардуина ИМХО в качестве контроллера, серва типа tg9. Главное - алгоритм.
Да, в качестве ходовых двигателей пойдут те ж сервы.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Nate » 04 окт 2011, 22:56
RootAdmin, спасибо. Об Ардуино немного читал, надо бы взглянуть на нее... Легче ли ее достать?
Да и еще, там про Ардуино Нано много говорят(некоторые считают, что смысл только в нано и есть)... Какую версию предпочтительней для моей работы?
Nate
Сообщение Myp » 04 окт 2011, 23:08
нано это тоже ардуина только маленькая
если нет желания в будущем покупать шильды то и нано подойдёт
ордуину купить очень просто и стоит недорого.
PICAXE нафиг тебе не нужен, это у нас редкость.
AVR гораздо популярней и везде есть. ардуина как раз на авр и сделана.
да и готовых проектов роботов на ардуино в сети как грязи.
вместо моторов с редукторами удобно использовать сервы модельные на постоянное вращение.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
тут кстати недалеко один товарищ ардуину вобще самостоятельно изготавливает, правда у него там некоторые трудности мелкие )
Сообщение RootAdmin » 04 окт 2011, 23:37
В местном магазине - от 450 рублей готовая нано. Плюс серв как двигателей не нужен драйвер. Минус - желателен в дальнейшем энкодер. Дальномеры тоже в магазине есть.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Nate » 05 окт 2011, 20:50
Благодарствую за помощь))) Бум искать) :)
Добавлено спустя 3 часа 10 секунд:
RootAdmin, а что за местный магазин? ))
Мур, я в принципе все составляющие нашел, да и роботов на Ардуино,
по принципу действия похожих на выше указанного, куча, но вот именно описания, как того, нет((
Я понимаю там всякие "Гугл тебе в помощь..." и т. п. Но, если имеется,
можешь ссылочку со сборкой скинуть(ну или чем-нибудь подобным), пожалуйста?
Спасибо огромное :)
Nate
Сообщение RootAdmin » 05 окт 2011, 23:25
Сверху страницы ссылка "магазин".
Интересует технология изготовления шасси или алгоритм работы программы?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Nate » 07 окт 2011, 21:29
Ну вот на Motor Shield расписано сколько можно подключить Серво и сколько ДТП, но вот про ИК ничего не сказано... Можно ли 3 ИК подключить + 2 ДТП, или легче использовать 1 Серво + 1 (или 2) ИК + 2ДТП?
Эммм... ну запрограммировать такого на ориентацию в пространстве я смогу, а можете ли какую-нибудь еще интересную идейку подкинуть... ну например как сделать так, чтобы он при приближении предмета на более чем допустимое расстояние звук издавал(как это в программе описать?)? :)
Nate
Сообщение Vovan » 07 окт 2011, 21:39
Nate писал(а):ну запрограммировать такого на ориентацию в пространстве я смогу
ИМХО, мягкоговоря скороспелое заявление, потому что
Nate писал(а):как сделать так, чтобы он при приближении предмета на более чем допустимое расстояние звук издавал(как это в программе описать?)?
- это вообще не сопоставимо по сложности с первым :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Nate » 07 окт 2011, 22:57
Vovan, ну это же не значит, что это невозможно понять, в этом разобраться и сделать?))
Я поэтому и прошу помощи...
Nate
Сообщение RootAdmin » 08 окт 2011, 00:49
звук - очень просто. для каждой "ориентации" дальномера храним расстояние. если расстояние для какой-то ориентации уменьшается быстрее чем предполагаем, то есть больше чем текущая плюс вектор робота - значит что-то двигается.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vovan » 08 окт 2011, 11:23
2-3 ИК подключить конечно можно, однако это должны быть именно дальномеры (как и заметил RootAdmin), например Шарпы (раз уж ИК).
Сам звук легко программируется хоть аппаратно, хоть программно, на форуме об этом много говОрено...
А вот <ориентация в пространстве> - это меня интересует. Каким образом и используя какие датчики ТС собирается осуществить сие?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение RootAdmin » 08 окт 2011, 12:12
Предположим "простой" случай. Тележка с дальномером ориентированным в диаметральной плоскости горизонтально "вперед" на оси колес. Колес два, с энкодерами.
Каждое колесо на серве 9-граммовой, колеса из мини-CD например. На колесах наклеены бумажные диски с разметкой под квадратичный энкодер.
Ног контроллера:
Энкодеры - 4
Сервы - 2
дальномер.
Плюс АЦП на АКБ, светодиоды и вкусности типа экрана.
То есть у ардуины хватит ног на подобие минибота.
Вот память (ОЗУ) придется, скорее ставить внешнюю по I2C.
Алгоритм с первого взгляда несложен - крутимся на месте (один мотор вперед, другой - назад) и измеряем расстояния Некое количество измерений а оборот.
Получаем таблицу угол/расстояние. Если для какого-то угла расстояние больше диапазона измерения - результат не записываем.
Дальше - считаем треугольники. Зная угол и между двумя сторонами треугольника и длины сторон. Хотя можно и в процессе поворота. Если точки в таблице находятся на прямой (+- погрешность измерения) строим вторую таблицу "прямых отрезков".
Далее - ХЗ что с ней делать. Можно поехать вдоль прямой делая такие ж измерения и дополняя таблицу.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vovan » 08 окт 2011, 21:05
2RootAdmin: иными словами Вы клоните (намекаете) к построению карты?
Или я что-то не так понял? :wink:
ЗЫ: ни в коем случае не "задеваю" никого. Сам пытаюсь в этом плане найти оптимум. Но, увы, пока безуспешно...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Nate » 08 окт 2011, 21:58
Обильненько так, спасибо огромное))
оууу... сорри, не так сказал, я имел в виду, чтобы он объезжал препятствия...
Эмм... вообще идея в том, чтобы в дальнейшем он смог "превратиться" в робота-поводыря, естественно сейчас у него будут не все функции, а только самые базовые(например, объехать препятствие)...
Вот такой вопрос, если делать его на колесах, в этом случае на скольки колесной базе и сколько управляющих колес лучше? :)
В дальнейшем, хотелось бы ДТП с ШД совместить)), в таком случае, мне кажется, ему будет легче по ступенькам подниматься....
Nate
