Штатив-робот для узких фотопанорам 3х3 / 6х4.
Re: Штатив-робот для узких фотопанорам 3х3 / 6х4.
Сообщение TimLev » 22 сен 2011, 17:48
Купите себе нормальный монитор - прочувствуете на себе, - что такое вопиющее мылище. Когда все моники были 14" и 800х600, я снимал на цифрик с разрешением 640х480 и печатал с него А4. Всем нравилось. А теперь я на нынешние 24 Мп снимки с отвращением смотрю. Сплошное мыло кругом.
TimLev
Сообщение Myp » 27 сен 2011, 08:38
ага, о том и речь
подрочить или для дела снять и напечатать =) две большие разницы
Сообщение Zorg » 02 окт 2011, 10:40
А если вернуться к теме....
Я вот что думаю.
Если действительно нужна скорость прохождения фиксированного числа позиций.
Так может применить мальтйский механизм?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мальтийский_механизм
Мотор редуктор крутит с постоянной скоростью поводок, а на оси креста установлена площадка с камерой.
Недостаток - фиксированные углы поворота. Для перехода на другой угол - нужно устанавливать другой крест и поводок.
Хотя на выходе мальтийского креста можно поставить пару зубчатых колес и менять выходные углы их заменой.
Достоинство - быстродействие может быть очень большим.
Причем можно подумать чисто механический синхронизатор - нажимать поводком на контакт замыкающий спусковую цепь.
И кстати говоря - подобный механизм - можно и к поворотному столу поставить.
Большой минус подобного решения - достаточно сложно изготовить сам крест. Хотя на универсальном фрезере с делительной головой - я делал разные кресты достаточно быстро.
Zorg
Вернуться в Механика
