распиновка r232<-> uart преобразователя
Сообщение graviton9 » 18 сен 2011, 21:39
Привет форумчане. Посмотрите пожайлуста в фото правильно ли я делаю распиновку ? а плате ничего не написано. вот добавил уже
Последний раз редактировалось graviton9 18 сен 2011, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
graviton9
Re: распиновка r232<-> uart преобразователя
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2011, 21:40
Стандарта нет, надо либо схему либо описание вашей платы. Либо анализировать что там куда идет.
Сообщение RootAdmin » 19 сен 2011, 00:16
Осциллографом мотыкать при загрузке?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение graviton9 » 19 сен 2011, 10:27
RootAdmin писал(а):Осциллографом мотыкать при загрузке?
Очень хорошая идея но оссц у мнея нет :bad:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):Стандарта нет, надо либо схему либо описание вашей платы. Либо анализировать что там куда идет.
плата у мнея ADSL Zte router, серия.... кажется что-то типо zvxv10.. конкретно не помню вечером напишу
graviton9
Сообщение graviton9 » 19 сен 2011, 22:36
проверил мултиметром поскольку у меня нет осциллографа получилось что показано на фото. Теперь какой пин здесь rxd, какой txd.... ?
graviton9
Сообщение Myp » 19 сен 2011, 22:59
я так понимаю это роутер какойто?
так ты вот возьми название и поищи в инете распиновку.
9 вольт явно тебе не нужны, а вот остальные могут быть интересны. в принципе вариантов не много, можно наугад потыкать проводом Rx от компа и посмотреть когда в терминал повалится белиберда всякая.
ну а вторую ногу определишь сам ).
как вариант светодиодик потыкать, при загрузки девайса на ноге Rx светодиод будет моргать показывая что девайс активно шлёт в терминал информацию
Сообщение =DeaD= » 19 сен 2011, 23:12
А откуда в целом информация, что это уарт? :oops:
Сообщение graviton9 » 20 сен 2011, 08:28
=DeaD= писал(а):А откуда в целом информация, что это уарт? :oops:
Ну 100% информации нет естественно :) но похоже на то
graviton9
Сообщение =DeaD= » 20 сен 2011, 08:30
А чем похоже? Только тем, что это штыревые контакты и их теоретически хватит на уарт?
Сообщение graviton9 » 20 сен 2011, 09:19
Myp писал(а):я так понимаю это роутер какойто?
Хорошие советы спасибо, обязательно попробую. Да все всерно это ADSL роутер китайской фирмы ZTE. серия ZTE ZXV10 w300
Добавлено спустя 46 минут 59 секунд:
=DeaD= писал(а):А чем похоже? Только тем, что это штыревые контакты и их теоретически хватит на уарт?
а это мало? :) у d-link тоже 5 штырьков проверено.
graviton9
Сообщение =DeaD= » 20 сен 2011, 09:58
Вот тут какая-то распиновка ZTE W300 есть, но тут про 4 контакта речь:
http://stream-tst.ru/component/option,c ... 3/id,12662
Сообщение graviton9 » 20 сен 2011, 11:14
=DeaD= писал(а):Вот тут какая-то распиновка ZTE W300 есть, но тут про 4 контакта речь:
спасибо это уже хоть что-то :good:
Добавлено спустя 1 час 10 минут 51 секунду:
Rx или Tx ? На сколько я знаю Rx входящий, a Tx исходящий сигнал. То есть если девайс шлет что-то то надо проверять Tx не так ли ?
graviton9
Сообщение Myp » 21 сен 2011, 15:01
ну да, опшипся.
