Ходовая часть робота
Сообщение EasyTech » 18 сен 2011, 15:56
Делаю довольно таки большого робота... И возникла проблема, как правильно реализовать ход. часть. Габариты робота 40*15. Учитель по радиотехнике хочет сделать ходовую на рулешке и кол. моторе. Я хочу сделать на 4х моторах с редуктором. 2 мотора на 1 порт ДД. соед. паралельно.Какой вариант лучше. Мне кажется мой, он легче и удобнее.
ДД хочу взять такой - http://shop.roboforum.ru/product/or-md2 ... o-10a-12v/
Вполне удобный.
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Re: Ходовая часть робота
Сообщение =DeaD= » 18 сен 2011, 16:31
40х15 это Ширина*Длину или как?
Сообщение EasyTech » 18 сен 2011, 16:50
40см - длина, 15 см- ширина.
Высоту не знаю, это робот-сапер там будет манипулятор из кол. движков.
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение =DeaD= » 18 сен 2011, 19:12
Разворачиваться на месте такая телега будет крайне плохо.
Сообщение Myp » 18 сен 2011, 19:19
да лучше наоборот, 15 см длинна и 40 см ширина :)
Сообщение HarryStar » 19 сен 2011, 00:16
Моторы параллельно лучше не соединять. Они ведут себя как классический дифференциал. Один мотор заклинит, у второго сразу упадут обороты и мощность. Лучше чтоб каждый отдельно управлялся.
40х15 - это небольшой робот :)
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Angel71 » 19 сен 2011, 01:16
может какие идеи позаимствуете http://www.instructables.com/id/Aliens-APC-Radio-Controlled/?ALLSTEPS
:oops: но как по мне лучше минимум 2 мотора, 4 самое оно.
Сообщение Duhas » 19 сен 2011, 09:45
HarryStar писал(а):Моторы параллельно лучше не соединять. Они ведут себя как классический дифференциал. Один мотор заклинит, у второго сразу упадут обороты и мощность. Лучше чтоб каждый отдельно управлялся.
нелепый у вас, имхо, дифференциал...
Сообщение Korbofos » 19 сен 2011, 10:22
Дифференциал получается при последовательном подключении двигателей.
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение EasyTech » 19 сен 2011, 17:01
1) Что такое диференциал?
2) Я паралел. подключу моторы к порту это 100% я так делал.
3) Уменьшил размеры до 30*15 меньше никак.
4) Никто не знает как работать с APC220 или как делать пакет данных для радиоканала?
5) У кого нить есть исходник на C для управление моторами и Rc5 или шарп?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение Michael_K » 19 сен 2011, 17:03
А дифференциал как раз действует наоборот - одно колесо клинит, второе начинает крутиться быстрее.
Сообщение HarryStar » 19 сен 2011, 20:11
Ну да, тут наоборот, но не суть - все равно как мне кажется удобней по отдельности управлять.
HarryStar
Сообщение EasyTech » 21 сен 2011, 16:56
Какой лучще манипулятор? из сервов или кол. моторов?
Скиньте плиз примеры работ с сервой на Си пожалуйста!
Мне нужно побольше примеров с работой сервы и си языка.
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
