Как сделать большое количество ШИМ-выходов?
Re: Как сделать большое количество ШИМ-выходов?
Сообщение ruslanry » 19 сен 2011, 14:02
=DeaD= писал(а):А что, специализированные ШИМ-драйверы принципиально не рассматриваются? :oops:
я уже остановился на MBI5030
просто рассказал как криво собирался использовать другой
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
HarryStar писал(а):Нет смысла делать многобитные резисторные делители - это вы не шим, а цап описываете. У шима смысл совсем в другом. Там 1 нога - 1 светодиод и резистор только 1 на максимальную яркость, в этом и суть шима. В шиме яркость задается не током через светодиод (или другую нагрузку) а скважностью высокочастотного моргания
я это понимаю, просто по незнанию пытался решить таким способом.
а конечная цель - что-то типа гирлянды, с управлением от ПК.
ruslanry
Сообщение Angel71 » 19 сен 2011, 15:37
HarryStar, зачем, зачем? затем, что яркость не всегда линейна и при 8ми битном шиме у вас легко вместо 256 градаций яркости будет 16 или 64 или еще сколько-то там. в энный раз повторяю, всё ситуационно. в одном случае можно линейно менять шим, в другом только логарифмически.
Сообщение HarryStar » 19 сен 2011, 20:01
Ну тут вы правы, не спорю. Но как выяснилось задача - гирлянда, и соотв. некоторая нелинейность и маленькое кол-во цветов не критично. Так что проблему можно решить и программно и аппаратно.
По гирлянде: Была мысль использовать RGB светодиод как многоцветный индикатор состояния. Я наивно думал что там как в компьютере - даем нужное RGB, получаем цвет из боооольшой палитры. На деле болт. Кристаллы отстоят друг от друга далеко, компоненты цвета не сливаются для глаза и в произвольный цвет не превращаются. В реале нормально отображается только около 6 цветов. Что бы было лучше, нужно ставить матовый рассеиватель, но все равно получается "не то". Меня разочаровало.
Хотя для гирлянды сойдет.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Angel71 » 20 сен 2011, 03:05
если нужно, чтоб просто светило несколькими цветами, можно и не напрягаться. для декора другое дело, при желании можно и повозиться с кучей нюансов. не очень понял "не сливаются для глаза и в произвольный цвет не превращаются". с такими
проблем вообще никогда небыло. если не сильно ярко или с близкого расстояния присмотреться, то можно различить, что это на самом деле три отдельных светодиода. бывают небольшие лепесточки каждого цвета, но это не сильно злобно, да и решаемо при желании.
rgb888 и для светодиодов rgb888. напряжение и ток на каждый цвет точно по даташиту? или как вариант может попробовать ввести поправочные коэффициенты для шима? :oops: :crazy: спецмикры с фотодатчиками (деградацию кристалла никто не отменял) и прочую экзотику не предлагаю.
Сообщение Zalognik » 22 мар 2012, 19:29
ruslanry, как ваши продвижения с MBI5030? Самого заинтересовала эта тема. Сам сижу на AVR.
Zalognik
прог. языки: C++, C#, Java, Delphi, PHP, Java Script
Сообщение =DeaD= » 22 мар 2012, 21:12
HarryStar писал(а):2 Деад: Доп драйвера и микросхемы - это доп деньги и пайка. если все потребности ТС можно реализовать программно, то мне кажется лучше сделать именно так. По крайней мере я так делаю, мне проще программировать :)
10-15 RGB светиков сколько тока жрут? А сколько может выдать МК?
