Как сделать большое количество ШИМ-выходов?
Сообщение ruslanry » 18 сен 2011, 22:29
Вопрос конечно не совсем про роботов.
Если я к примеру хочу управлять 10-15 RGB-светодиодами, и каждому присваивать собственный цвет, как это можно реализовать?
Получается на каждый диод нужно 3 ШИМ канала, а на 10 диодов - 30 соответственно.
Как это получить? Существует какой-то простой способ?
Есть мысль реализовать что-то похожее через сдвиговый регистр, но на каждый диод придётся по одному регистру, тоже как-то много.
ruslanry
Re: Как сделать большое количество ШИМ-выходов?
Сообщение vadinator » 18 сен 2011, 22:36
Дык у современных МК выводов не перечесть... :wink:
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2011, 22:37
ruslanry писал(а): я к примеру хочу управлять 10-15 RGB-светодиодами,
Есть специальные недорогие контроллеры драйверы до 16 линий цепочек светодиодов, лент, линеек и управляются по SPI. MBI5026GP или STPIC6C595MTR сильно токовый аналог 74hc595.
Драйвер 16 цепочек светодиодов MBI5026GP STPIC6C595MTR 55 рублей управляется по SPI.png
Сообщение yak-40 » 18 сен 2011, 22:47
А ещё есть динамическая индикация...
Сообщение ruslanry » 18 сен 2011, 23:18
насколько я понимаю, во всех предложенных вариантах ШИМ прийдётся делать программно?
ruslanry
Сообщение Angel71 » 18 сен 2011, 23:22
для светодиодов есть множество специализированных контроллеров. кроме шима есть другие полезности. т.е. какие микры использовать зависит от того, что имеено вы хотите сделать.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2011, 23:23
ruslanry писал(а):насколько я понимаю, во всех предложенных вариантах ШИМ прийдётся делать программно?
нет.
Сообщение ruslanry » 18 сен 2011, 23:41
avr123.nm.ru писал(а):Есть специальные недорогие контроллеры драйверы до 16 линий цепочек светодиодов, лент, линеек и управляются по SPI. MBI5026GP или STPIC6C595MTR сильно токовый аналог 74hc595.
я могу ошибаться, но в MBI 5026 нет ШИМа, есть в MBI 5030.
А вот никакой статьи найти не могу, с примерами, не подскажите где искать?
Спасибо.
ruslanry
Сообщение Angel71 » 18 сен 2011, 23:47
в 5030 есть, в тех нет - это просто сдвиговые регистры с плюшками по питанию. с примерами в поисковики :pardon: тема обширна и в одной-двух статьях всевозможные аспекты и ситуации не рассмотришь.
ax2002, mbi5031, tlc5947, tlc5951, http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=480&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Сообщение HarryStar » 19 сен 2011, 00:10
На любом МК с 30 выводами программный ШИМ реализуется очень просто и быстро.
Смотря какая задача и сколько надо ресурсов иметь свободных. Можно программно без доп железа, а можно да на сдвиговых регистрах или спец контроллерах светодиодных, тогда ресурсов и выводов свободных будет больше - тут уже от потребностей.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Angel71 » 19 сен 2011, 00:22
:D шутя: на каждый из 30ти пинов 12-16 битный шим реализовать с коррекцией яркости светодиодов, схемками защиты свякие, шину передачи данных прикрутить и т.д. угу, любой мк потянет, аж бегом.
в смысле +1 нужно знать о чём речь, "много светодиодов и шим" ни о чём не говорит.
п.с. на каждый ргб иногда делают 4й шим для управления общей яркостью. в этом случае на одном 16ти канальном сдвиговом регистре можно управлять максимум четыремя ргб светодиодами, а не одним, как у вас в первом сообщении.
п.п.с. у многих светодиодных драйверов с шимом есть неприятный момент - в них нет встроенного тактового генератора.
Сообщение HarryStar » 19 сен 2011, 08:42
Зачем для светодиодов 12-16 битный шим? Вы сможете на глаз различить столько оттенков? Столько даже в компе нет(16 млн цветов это 8 бит на каждую компоненту). Думаю в реальности 4-8 битного шима за глаза. 30+ выводов есть начиная с 16(32) меги вроде - на ней это реализовать несложно.
Но конечно без более точного описания задачи заранее сказать трудно, что надо ТС. Если просто помигать 10 разноцветными светодиодами то вполне хватит.
HarryStar
Сообщение ruslanry » 19 сен 2011, 11:42
Angel71 писал(а):в смысле +1 нужно знать о чём речь, "много светодиодов и шим" ни о чём не говорит.
я человек далёкий от искусства, и с МК только начинаю работать. Поэтому мои решения не совсем красивые. Мой вариант шима на сдвиовом регистре предполагался таким образом, схему рисовать не буду, только объясню:
Регистр 8 битный, значит есть 8 выходов, на которых можно получить по 5 вольт. на каждую ногу RGB диода отводим по два выхода из регистра, задействав 6 из 8 бит. теперь в каждой паре бит, на один сигнал вешаем резистор который будет резать 33% напряжения, на второй - 66%, в итоге должен получиться 2х битный шим. Я так думаю. поэтому и получалось что один диод - один регистр.
Потом я прикинул что на 15 диодов нужно 15 микросхем + кучу резисторов, а умные люди наверянка что-то уже придумали более нормальное. За что вам всем спасибо.
Насчет ТЗ - все просто мне нужно для спецэффектов на некоторое количество диодов выдавать различные цвета.
HarryStar писал(а):Зачем для светодиодов 12-16 битный шим? Вы сможете на глаз различить столько оттенков?
вот это тоже правильный вопрос. сейчас диодов рядом нет, поэтому поморгать ими не могу и не знаю насколько точно они передают оттенки и есть ли смысл заморачиватся на предмет полноценной 3х байтовой цветопередачи.
а почему не хочу делать напрямую с ног МК - тогда при увеличении количества диодов рано или поздно ноги кончаться
ruslanry
Сообщение =DeaD= » 19 сен 2011, 12:32
А что, специализированные ШИМ-драйверы принципиально не рассматриваются? :oops:
Сообщение HarryStar » 19 сен 2011, 13:46
Нет смысла делать многобитные резисторные делители - это вы не шим, а цап описываете. У шима смысл совсем в другом. Там 1 нога - 1 светодиод и резистор только 1 на максимальную яркость, в этом и суть шима. В шиме яркость задается не током через светодиод (или другую нагрузку) а скважностью высокочастотного моргания
2 Деад: Доп драйвера и микросхемы - это доп деньги и пайка. если все потребности ТС можно реализовать программно, то мне кажется лучше сделать именно так. По крайней мере я так делаю, мне проще программировать :)
Только ТС так и не написал конечную цель своего проекта, поэтому что-то конкретное советовать пока нельзя.
HarryStar
