mini2440 сборка и установка ядра
Re: mini2440 сборка и установка ядра
Сообщение mikeifomin » 13 мар 2011, 14:23
Здравствуйте всем! подскажите что может быть не так:
при загрузке ядра в память утилита dfu-util не нашла устройства.
пишет:
No DFU capable device found
при этом в lsusb нет устройства которое соответсвует устройству.
Устанавливаю из debian. уже установлен uboot в nand.
Была ли у кого-нибудь такая проблема? и как её решить?
mikeifomin
Сообщение boez » 13 мар 2011, 19:09
Миднайта нет??? А зачем же такой линупс нужен? :)
А вот это не он? https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/acls/name/mc
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение setar » 14 мар 2011, 16:57
Resident писал(а):Ну я вас уже поблагодарил.
Думаю в силу того, что в итоге все равно пришлось рыть инфу, данную тему (данный вопрос) можно закрывать...
За наводку тоже спс, посмотрим что их этого выйдет, а mc в федоре нет.
apt-get install mc
Сообщение Resident » 14 мар 2011, 18:13
setar писал(а):apt-get install mc
Неа...
[root@resident gambit]# apt-get install mc
bash: apt-get: команда не найдена
но за пост спс)
Любой прибор, защищённый плавким предохранителем, сможет защитить этот предохранитель, сгорев первым.
Resident
прог. языки: Qt/C/C++
Сообщение setar » 14 мар 2011, 18:15
:) ну что там за менеджер пакетов, я их все путаю
возможно
# yum install mc
Сообщение Resident » 14 мар 2011, 18:20
setar писал(а):# yum install mc
Угу, он самый, уже сам допер, вот только сеть подниму %)
Resident
Сообщение Weekend » 14 мар 2011, 18:57
скачать нужный *.rpm, а потом rpm -ivh *.rpm, можно и без сети будет обойтись :)
Weekend
прог. языки: C/C++, Perl, Tcl/Sh, Python, Ruby, Pascal, Asm...
Сообщение Iron » 30 авг 2011, 20:25
Здравствуйте!
После заливки ядра, как готового, так и скомпилированного возникает кернел паник:
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
Freeing init memory: 156K
Warning: unable to open an initial console.
Failed to execute /sbin/init.  Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
До этого ставил u-boot в Nand. После чего и не грузится.
Какие дальнейшие действия для восстановления системы?
Спасибо.
Iron
Сообщение setar » 01 сен 2011, 03:56
влить правильный корень системы (или перенаправить его на внешние ресурсы, например NFS), в котором имеется /sbin/init
ядро у Вас загрузилось хорошо
Сообщение k0der1 » 01 сен 2011, 21:44
setar писал(а):Mini2440 Установка ядра linux
[создадим базовую конфигурацию ядра
CROSS_COMPILE=armv4tl-softfloat-linux-gnueabi- ARCH=arm make O=../kernel-bin/ INSTALL_MOD_PATH=../modules/ mini2440_defconfig
Базовая конфигурация не оптимальна, рекомендую взять соответствующий вашей конфигурации файл с диска комплекта , каталог linux
внутри архива linux-2.6.32.2-mini2440-20100113.tgz лежат оптимизированные конфиги например config_mini2440_n35
я их вытащил сюда:
kernel_configs_mini2440.zip
Вопрос глупый, но задам. Как применить готовые конфиги к ядру?
для чего мы вообще затеяли сборку ? возможно хотели что то изменить в стандартном конфиге, делаем это и выходим с сохранением
CROSS_COMPILE=armv4tl-softfloat-linux-gnueabi- ARCH=arm make O=../kernel-bin/ INSTALL_MOD_PATH=../modules/ menuconfig
далее собираем ядро и и модули копируем в отдельное расположение ( каталог modules уровнем выше ):
CROSS_COMPILE=armv4tl-softfloat-linux-gnueabi- ARCH=arm make O=../kernel-bin/ INSTALL_MOD_PATH=../modules/ modules_install
k0der1
Сообщение setar » 02 сен 2011, 13:04
взять исходники ядра, лучше уже с патчами для mini2440 (выше была ссылка)
и файл конфига сохранить в распакованный каталог исходников с названием .config (точка впереди важна!)
далее правим то что нужно по команде make menuconfig (здесь обращаем внимание на то что многие параметры уже стоят для mini2440, например архитектура процессора - значит конфиг подхватился)
ну и так далее
Сообщение k0der1 » 03 сен 2011, 21:19
cd ~/mini2440
mkdir kernel ; cd kernel
git clone git://repo.or.cz/linux-2.6/mini2440.git sources
cd sources
mkdir -p ../kernel-bin
mkdir -p ../modules
выкладываем нужною конфу в виде файла .config
make menuconfig
make
make
ТАК?
Добавлено спустя 58 минут 55 секунд:
Именно поэтому мы берём утилиту mkimage из каталога tools дистрибутива u-boot
(если у вас его ещё нету то получим : $ cd ~/mini2440;mkdir u-boot;cd u-boot; git clone git://repo.or.cz/u-boot-openmoko/mini2440.git )
Как именно получить бинарник mkimage?
k0der1
Сообщение k0der1 » 08 сен 2011, 19:07
не получается собрать ядро. может кто поможет списком точных команд?
k0der1
Сообщение k0der1 » 10 сен 2011, 06:05
Проблема решилась установкой linux-arm-gcc и пользованием http://members.cox.net/ebrombaugh1/embe ... index.html
k0der1
Вернуться в mini2440
