реле времени
реле времени
Сообщение deos327 » 09 сен 2011, 08:50
добрый день. нужна простая схема или реле времени. задача следующая - например работают два двигателя с независимым питанием друг от друга. при нажатии на кнопку отключается 1 двигатель, второй продолжает работать. после того как кнопку отпустить 1 двигатель должен включиться через 5 - 7 секунд. схема 12 в. у кого какие предложения? заранее спасибо.
deos327
Re: реле времени
Сообщение =DeaD= » 09 сен 2011, 08:53
А при чем тут второй двигатель, если он от первого и кнопки не зависит? :)
Re: реле времени
Сообщение Myp » 09 сен 2011, 08:55
а зачем в условии задачи второй мотор если он никак не задействуется?
тебе надо просто чтобы мотор включался с задержкой.
можно купить готовое реле времени ну или использовать таймер 555
настроить его на включение нагрузки спустя 5 секунд после отпускания кнопки.
кнопку нажали, напряжение на схеме и моторе пропало, кнопку отпустили, напряжение на схеме появилось, заработал таймер, отсчитал 5 секунд и включил мотор.
гдето тут была программа которая расчитывала параметры деталек для 555 таймера.
Re: реле времени
Сообщение =DeaD= » 09 сен 2011, 09:04
http://cxem.net/beginner/beginner51.php - схема 6, там 10-минутный таймер (настраиваемый в пределах 10 минут).
Re: реле времени
Сообщение deos327 » 09 сен 2011, 13:06
второй двигатель должен в это время работать что бы повернуть устройство. а если нажать другую кнопку то чтобы все было наоборот тоесть правый выключается а левый работает.
deos327
Re: реле времени
Сообщение Vovan » 09 сен 2011, 23:31
Если плавный СТАРТ мотора после его остановки не раздражает, то можно задержку включения осуществить на транзисторе и конденсаторе в цепи базы последнего, принципиально (с кнопкой на размыкание и кнопкой на замыкание) это выглядит так:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
