Выбор компонентов
Выбор компонентов
Сообщение Smoki » 03 сен 2011, 22:35
Много уважаемые гуру ракетостроения подскажите чайнику (только сразу не бейте это только теория). Хочу сделать робота аля вот это
но на питание поставить элекростанцию что то вроде этой http://samsad.kiev.ua/product_info.php/info/p2028_Generator-Hunter-HT-950-A.html ну соответственно весить это чудо нано технологий будет 50 кг примерно. За движение будут отвечать 2 вот таких двигателя http://russian.alibaba.com/product-gs/dc-brush-motor-xyd-8-258897970.html пока нужно обдумать из чего что и куда. Я думаю мне подойдёт вот такая компановка
так вот собственно в чём вопрос какой контроллер использовать, и какие драйвера на эти двигатели подойдут.
P.S. Почему именно эта компоновка? В дальнейшем планируется установка сенсоров, и GPS модуль что бы робот САМ бес постороннего контроля допустим ездил бы по заданному по GPS квадрату и уничтожал найденные цели(Пейнтбол :) ). ну понеслась :)
Smoki
Re: Выбор компонентов
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2011, 22:49
Какие параметры двигателей? Напряжение, ток?
Сообщение Smoki » 03 сен 2011, 23:00
Напряжение 36V-48V , ток 17A-13A. Я правильно понял что к ним питание нужно через трансформатор делать?
И ещё если знаете какие то по лучше двигатели слушаю вас внимательно ). Просто я подумал что для такого веса двигатели от электро-самокатов самое то.
Smoki
Сообщение Angel71 » 03 сен 2011, 23:00
автомобильные аккумуляторы вас чем не устроили?
Сообщение Korbofos » 03 сен 2011, 23:01
Я для начала, собрал бы раза в 3 по меньше. Вдруг что не получиться...
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2011, 23:05
Если и правда 36В и 15А, то получается 36В*15А=540Вт один движок, это 1080Вт пара
А вы предлагаете ставить генератор на 650Вт.
Только куда 36В*15А дури я не знаю. Скорее всего рабочий ток должен быть порядка 5А без дикой нагрузки.
Добавлено спустя 23 секунды:
Ну и конечно на 1 этапе нафиг генератор - сначала надо ставить тупо свинцовый аккум.
Сообщение Angel71 » 03 сен 2011, 23:07
Korbofos, зачем меньше? за исключением аккумулятора на цену это не должно сказаться.
Сообщение Smoki » 03 сен 2011, 23:15
В наличии и аккумулятор и электростанция так что это не суть . Если двигатели слишком мощные может что то послабее подобрать?
Smoki
Сообщение Angel71 » 03 сен 2011, 23:24
как раз имхо суть - генератор это лишние проблемы. во многих детских электромобилях стоят 6ти вольтовые моторы, потребление 4-5а. акумы разные могут быть. 7в 7а, 12в 7-12а. :) хватает на несколько часов тягать 30-40кг. параметры моторов и акумов в разных машинках могут отличаться, но это для примерного понимания чего вам достаточно.
Сообщение HarryStar » 04 сен 2011, 11:04
Все еще зависит от желаемой скорости. Если мощно и медленно, но действительно вполне хватит 12в и 3-5А, а вот если вы хотите 50 км/ч, да еще с транспортировкой человека ... то тут уже пахнет цифрами, близкими к киловатту. В этом случае я бы порекомендовал перейти на ДВС, будет экономичнее, хотя я ДВС не люблю.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Korbofos » 04 сен 2011, 15:46
Angel71 писал(а):Korbofos, зачем меньше? за исключением аккумулятора на цену это не должно сказаться.
Цена на двигатели резко возрастёт!
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Smoki » 04 сен 2011, 17:50
подумал подумал двс не подойдёт , а если вот такие подойдут хватит ли их ? http://ecomotors.ru/index.php?productID=768&PHPSESSID=01b95f27e948f798bc50512dcc875c18 мощность 180 W, напряжение 24 V, ток я думаю в районе 8-9 A.
Smoki
Сообщение Angel71 » 04 сен 2011, 18:45
Korbofos, есть много вариантов, какие из недорогих моторов можно использовать. если только у тс не появиться желание килловатники ставить :pardon: но это ужу его личное дело.
Smoki, это некорректный вопрос. берёте и прикидываете примерно какой вес будет, какие колёса, с какой скоростью ездить и т.д. и считаете, какие моторы и редукторы к ним нужны.
П.С. 120w/24v=5a. до выбора моторов и всего остального вам еще немного нужно вникните в азы.
Последний раз редактировалось Angel71 04 сен 2011, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Smoki » 04 сен 2011, 18:54
А если формула вычисления всего этого?
Smoki
Сообщение Angel71 » 04 сен 2011, 19:03
есть конечно, не с потолка же конструкторы всё это берут
чтот вроде этого http://www.hondavod.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=3307 :) а вообще гугл есть
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
