del pls
Блоги посетителей.
Правила форума
del pls
Сообщение d3xr » 23 июн 2011, 22:47
del pls
Последний раз редактировалось d3xr 18 мар 2016, 12:39, всего редактировалось 4 раз(а).
d3xr
Re: [d3xr] - На пути совершенствования всего и вся!
Сообщение Vovan » 09 июл 2011, 14:25
Это не сложнее, но по аналогии: руки привязать к телу, вложить в них молоток и заставить забивать гвоздики (установленные) - можно забить? Можно. А можно: одной рукой забивать гвоздь (даже не гвоздик!), а второй рукой чесать за ухом (и не только), например. :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение galex1981 » 09 июл 2011, 21:42
Программный ШИМ и можно реализовывать и это ничуть не сложно, но программный ШИМ загружает МК сильно, и если требуется процессорное время на другие более важные задачи, то лучше организовывать аппаратный ШИМ. А вообще нужно бы в традицию ввести, что если что есть аппаратное в МК, прежде всего нужно его юзать, а лишь потом если не хватает аппаратного программный делать
Сообщение boez » 10 июл 2011, 22:21
У программного ШИМ точность ниже. И требования к остальному коду строже (не сидеть подолгу в прерываниях и т.п.).
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение d3xr » 08 авг 2011, 00:58
Поставил AVR Studio 5. До этого Code Vision AVR мучал. Перенес проект, он не компилится. Ругается например на такую простую вещь как PORTA.5 = 0
Почему? Как эму написать нужно?
d3xr
Сообщение dccharacter » 08 авг 2011, 01:01
Посмтреть в заголовочный файл (недавно обсуждали - PORTA.5 - это фишка компилятора, вообще имя переменной - поле структуры PORTA - не может начинаться с цифры).
Сообщение d3xr » 08 авг 2011, 01:13
Простите, куда посмотреть? оО
Нашел ответ сам! В студии подобная операция обозначается PORTA |= (1 << 0);
d3xr
Re: [d3xr] - И никаких гвоздей! оО
Сообщение d3xr » 16 авг 2011, 21:50
Разобрался с прерываниями почти.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
unsigned char segment[10]=
{ 0x40,0x76,0xC,0x24,0x32,0x21,0x1,0x74,0x0,0x20 },
data[4]= {0,0,0,0};
int i=0;
     void cifra(int z)
    PORTC=0xFF;
    PORTC = segment[z];
    delay_ms(4);
   void print(int n)
data[0]=n%10; n = n/10;
data[1]=n%10; n = n/10;
data[2]=n%10; n = n/10;
data[3]=n%10;
void beep(int z)
    for(i=0;i<z;i++)
        PORTD.7=0;
        delay_ms(50);
        PORTD.7=1;
        delay_ms(50);
        PORTD.7=0;
void initialization()
PORTA=0xF0;
DDRA=0xFD;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x80;
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x04;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x41;
#asm("sei")
void main(void)
initialization();
while (1)
      print(1478);
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTA=0x10; cifra(data[0]);
PORTA=0x20; cifra(data[1]);
PORTA=0x40; cifra(data[2]);
PORTA=0x80; cifra(data[3]);
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
if (PINA.1==0) beep(1);
Только вот проблема, при срабатывании 2го прерывания (зажал кнопку на PD7) начинает выполняться процедура beep и индикатор на время зажатия кнопки отваливается. Можно как нибудь разграничить прерывания?
Или еще идея, в теле beep запретить преывания, а при выходе разрешить... Будет работать?
d3xr
Сообщение MiBBiM » 16 авг 2011, 22:06
убрать задержки в теле beep, перенести их в прерывание от таймера.
т.е. примерно так:
volatile char rest = 0, cnt = 0;
inline void process_beep() {
  if (rest >= 0) {
    speaker = cnt & 1;
    rest--;
  } else speaker = 0;
tmr_int_ovf() {
  cnt++;
  process_beep();
  if (button_is_pressed) rest = 50;
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение d3xr » 16 авг 2011, 22:32
Причесал немного код, убрал задержки. Теперь при нажатии кнопки высоким уровнем заставляем пищать пьезоэлемент, при отпускании опять прибиваем к земле. Во время нажатия индикатор по прежнему бездействует.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
{ 0x40,0x76,0xC,0x24,0x32,0x21,0x1,0x74,0x0,0x20 },     //symbols of 7-segment indicator
//   0    1    2   3    4    5   6    7   8    9
data[4]= {0,0,0,0};                                     //4 symbols in 4 indicators
   void print(unsigned char n)                          //processing data,
data[0]=n%10; n = n/10;                               //calculating
data[3]=n%10;
void beep()
        PORTD.7=1;
PORTA=0xF0;
DDRA=0xFD;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x80;
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x04;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x41;
#asm("sei")
void main(void)
initialization();
while (1)
      print(1478);
PORTC=0xFF; PORTA=0x10; PORTC = segment[data[0]]; delay_ms(5);
PORTC=0xFF; PORTA=0x20; PORTC = segment[data[1]]; delay_ms(5);
PORTC=0xFF; PORTA=0x40; PORTC = segment[data[2]]; delay_ms(5);
PORTC=0xFF; PORTA=0x80; PORTC = segment[data[3]]; delay_ms(5);
if (PINA.1==0)
beep();
delay_ms(50);
PORTD.7=0;
Насколько я понял, на прерывание от 0 таймера просто не хватает времени, поэтому и пусто. #asm("cli") #asm("sei") не особо помогли, все так же...
d3xr
Сообщение MiBBiM » 16 авг 2011, 22:36
вы просто перенесли задержки из ф-ии beep в обработчик таймера, а смысл в том, чтобы убрать задержки в прерываниях.
иначе говоря, можно настроить срабатывание таймера каждые 50мс, и включать/отключать динамик, обрабатывать кнопку.
MiBBiM
Сообщение d3xr » 16 авг 2011, 22:49
Такой вариант заработал
#asm("sei")
if (PINA.1==0)
  PORTD.7=1;
  delay_ms(50);
  PORTD.7=0;
А каким способом можно настроить срабатывание, не используя задержек?
d3xr
Сообщение MiBBiM » 16 авг 2011, 23:03
вот закомментировал код, который написал выше.
// rest - количество "тиков", которые осталось совершить. нужно чтобы динамик еще чуть-чуть покричал после отпускания кнопки
// cnt - просто вспомогательный счетчик
  if (rest > 0) {
    speaker = cnt & 1;    // cnt&1 эквивалентно cnt%2, т.е. на ножке будет четность cnt
    rest--;
  } else speaker = 0;
tmr_int_ovf() {     // это прерывание срабатывает раз в 50мс
  cnt++;            // cnt++ изменяет четность cnt
  process_beep();
как настроить срабатывание на нужный интервал - http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... jmery.html
алго: если после нажатия кнопки прошло менее 50 тиков == 50*50мс, то каждые 50мс переключаем канал динамика.
MiBBiM
Сообщение d3xr » 17 авг 2011, 18:16
Спасибо большое, теперь понятно!
d3xr
Сообщение d3xr » 26 авг 2011, 23:42
Задача. Разработать шасси для полноразмерной роботизированной платформы (с человеческий рост). 2 ведущих колеса, 1 подруливающее. Переносимый вес - около 80кг (в идеале 150). Требуемая скорость - 5 км/ч. Бюждет НЕ ОГРАНИЧЕН. С чего начать, в какую сторону копать?
d3xr
Сообщение dccharacter » 27 авг 2011, 10:40
d3xr писал(а):Задача. Разработать шасси для полноразмерной роботизированной платформы (с человеческий рост). 2 ведущих колеса, 1 подруливающее. Переносимый вес - около 80кг (в идеале 150). Требуемая скорость - 5 км/ч. Бюждет НЕ ОГРАНИЧЕН. С чего начать, в какую сторону копать?
С размещения этого объявления в разделе "предложение работы"
Вернуться в Блоги
