Проблема с прошивкой atmega16
Re: Проблема с прошивкой atmega16
Сообщение Daniil94 » 12 авг 2011, 00:31
avr123.nm.ru писал(а):Ужас. :cry:
А что не так то, что исправить?
Самоделки Сделай сам
__________________________________________________________
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
прог. языки: php JS C++ ну и русский конешн
Сообщение RootAdmin » 12 авг 2011, 00:34
Тестер на ресет и смотреть - при попытке начать программироварие должно упасть.
На самом разъеме на пластмассе номера контактов обычно есть.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Daniil94 » 12 авг 2011, 15:13
Замерил я всё тестером. Через XpLPT включал напряжение на порты 6,7,9,10. А на самой плате замерял напряжение
получилось на sck - 0.3В, Mosi - 3.3В, reset и miso по 0,3В.
Так и должно быть? Так же ещё замерил на самом порту miso - тоже 0,3.
Помогите
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение HarryStar » 12 авг 2011, 16:43
Мне кажется тут ничего не поможет. Покупайте готовый программатор или ищите "консультанта на дом".
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Daniil94 » 12 авг 2011, 17:43
:( придётся покупать...Просто посылки до меня идут 2 недели минимум
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2011, 19:06
Daniil94 писал(а):Просто посылки до меня идут 2 недели минимум
В Якутск посылка шла 5 дней а получена за 9 дней ! Отправлена Семеновым Михаилом 2011-08-02 "1 класс ускорен" - номер для трекинга 12723840011917 а 11-08-2011 уже человек отписался о получении.
В Благовещенск всего 6 дней ! Еу ! Отправлена 6-го, а 12-го получена уже - 12723840018398
Сообщение Daniil94 » 12 авг 2011, 22:25
А ну тогда закажу у него. А пока посылка будет идти попробую собрать программатор Громова. Прочитал что для него нужно всего лишь 7 резисторов по 1Ком и 3 диода, с резисторами всё ясно,а вот диоды... у меня не нужные только кд209а, они подойдут для схемы громова?
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2011, 23:20
Там же закажите 4148 по 1 рублю.
Сообщение RootAdmin » 12 авг 2011, 23:26
Я б все ж порт для начала проверил. Из под доса или линуха. Уровни напряжения - сами по себе ни о чем ни говорят, надо записывать 0/1 и смотреть - меняется ли.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Daniil94 » 12 авг 2011, 23:34
avr123.nm.ru писал(а):Там же закажите 4148 по 1 рублю.
чего то не отвечает Миша. И ждать неохота.
RootAdmin писал(а):Я б все ж порт для начала проверил. Из под доса или линуха. Уровни напряжения - сами по себе ни о чем ни говорят, надо записывать 0/1 и смотреть - меняется ли.
я записывал 1 через XPLPT - что 0, что 1 все равно 0,9В.
Так подойдут эти диоды или нет? Если нет тогда :o
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение Daniil94 » 15 авг 2011, 15:53
Собрал ещё один программатор...Программатор Громова. И он тоже не работает, рву волосы на голове!
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2011, 16:43
Возможно МК у вас гикнутый.
Сообщение Daniil94 » 21 авг 2011, 23:14
я второй купил...он тоже не прошивается...купил там же где и первый(
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение HarryStar » 22 авг 2011, 01:12
Не стоит рвать волосы, скорее всего что-то делаете не так. Заказывайте программатор уже.
HarryStar
Re:НЕ Проблема с прошивкой atmega16
Сообщение Daniil94 » 11 сен 2011, 11:47
Я наконец прошил свою атмегу!!! :Yahoo!: Прошивал через программатор громова. Вся проблема была в резонаторе. Я где то на форуме случайно увидел, что иногда atmega без внешнего кварца не прошивается) Подключил кварц на 16Mhz c керамическими конденсаторами на 15пф) И ура все прошилось через прогу uniprof) Я очень счастлив! спасибо всем.
Последний раз редактировалось Daniil94 11 сен 2011, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
