для стабилизированного питания atmega16A-PU . Вставил avr в панельку, подключил питание 9В, Воткнул программатор, не прошивается avreal пишет
- Command:
 +mega16 -p1 -n -2 -w D:\lesson1.hex
 Can't resync
 Reset pin released
Начал проверять всё тестером.
Напряжение на reset не 1,9 как я ожидал а 4,9 вольта. Я припаял всё как на схеме reset к + через резистор 10Ком .
я их заменил на 3 по 3,3 Ком. У меня не получается рассчитать какой нужен резистор для напряжения 1,9В?
Ещё одно чудо провод которые соединяет miso с 10 пином, Всегда имеет напряжение (от 0,2в до 1,9В). Я отключил программатор, отключил питание (9В), но он всё равно 0,2В! Хотя он всего лишь соединяет 7 ногу мк с usb розеткой на фото 2-ой провод справа. Не знаю что и делать...Уже 5 программ скачал не одна не пришивает
 . Остаётся только в тысячный раз проверять программатор.
 . Остаётся только в тысячный раз проверять программатор.P.S.
Сильно не пинайте
