Прибор *хелпер* при ЧС
Сообщение 123321 » 16 дек 2006, 01:21
Вообщем так:
я собрал всё это, выставил на блоке питания 4.5 (или 3) вольта, БП выдаёт 300мА. Аккамуляторам нужно 180мА....с вольтажем я так и не понял, поэтому поставил (на БП) немного больше, нем сами они выдают. В итоге что-то я не заметил, чтобы светодиот ярче светить стал, хотя БП нагрелся неплохо....не рискнул оставлять на ночь... поэтому всё система загнулась лишь на зарядном устройстве... :(
Зато я сделал радио электро запал для ракетомоделирования (машинку радиоуправляемую разобрал :)), осталось только хромоникелевую проволку найти 0.2-0.3 мм.  :D
123321
Сообщение -= Александр =- » 16 дек 2006, 01:33
Запал делается просто: лампочка для фонарика с разбитым стеклом, но не поврежденной нитью.  :wink:
Сообщение Myp » 16 дек 2006, 11:28
-= Александр =- писал(а):Запал делается просто: лампочка для фонарика с разбитым стеклом, но не поврежденной нитью.  :wink:
стекло даже лучше не битое а с дырочкой=) скотчем напрмиер залепленой
тогда такие запалы можно хранить пучком=)
Сообщение lebaon » 16 дек 2006, 15:06
так какое все таки напряжение выставил на бп :?:
акки подключал через диод :?:
обмотку реле подключил :?:
куда и как подключал светик :?:
схему того, что собрал в студию :!:
lebaon
Безбашенный Теоретик
