Платформа для робота на базе DIR-320
Re: Платформа для робота на базе DIR-320
Сообщение Holmes » 04 авг 2011, 12:17
По-моему лучше бы вынести не антенну а USB порт. Может выпаять его и на проводах (например, витая пара) внутрь завести (там места полно), туда же внутрь подключать камеру. Тогда не будет торчать из роутера USB коннектор на 5 см.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение =DeaD= » 04 авг 2011, 12:18
Сейчас вообще попробуем всё внутрь упихать :)
Сообщение NeON79 » 04 авг 2011, 12:21
Holmes писал(а):По-моему лучше бы вынести не антенну а USB порт. Может выпаять его и на проводах (например, витая пара) внутрь завести (там места полно), туда же внутрь подключать камеру. Тогда не будет торчать из роутера USB коннектор на 5 см.
Дык, тогда уж лучше совсем из корпуса плату вытряхнуть.
Кстати, Антон, Вы только камеру по УСБ коннектить будете? Или ещё что-нить будет? А то я бы хаб заодно вкрячил бы..ну так, на будующее :oops:
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение =DeaD= » 04 авг 2011, 12:25
Только камеру, а что еще есть смысл цеплять, чего по UART'у не пролезет?
Сообщение NeON79 » 04 авг 2011, 12:29
Ну да.. Логично. Эт я нипадумал маленько)))
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Holmes » 04 авг 2011, 16:17
Я думаю смысл добавить хаб найдется. Главное будет ли прошивка так же читать камеру с хаба?
Например звук еще можно прокинуть, написать прогу для этого...
Заманчивая возможность иметь на платформе хотя бы микрофон чтобы более гибко производить обучение робота.
Holmes
ФИО: Роман
