Лестницы - враги роботов?
Сообщение DeniDoman » 23 июл 2011, 02:28
Всем доброго времени суток!
Появилось желание сделать робота, и не абы какого, а аналог железяки из "Теории Большого Взрыва":
В принципе, ничего крайне сложного тут нет. Применение очевидно, не можешь по каким-то причинам пойти сам - отправь робота. Я уже начал выбирать сервоприводы, когда понял, что затею ждет большой FAIL, ведь нас окружают поребрики (в Москве - бордюры), пороги и... лестницы. Чтобы послать такого робота дальше порога своего дома - нужно научить его преодолевать препятствия такого вида. Но как?
У представленного выше робота есть несколько особенностей:
- он тяжелый (аккумулятор, все дела)
- мачта с дисплеем и камерой
Исходя из них, я нарисовал небольшой алгоритм:
Но так как опыта создания роботов нет - выношу его на общественный суд. Как вам идея? Или есть более эффективные и проверенные временем варианты?
Здесь, меня смущает ШАГ 2, ведь робот весит > 15кг, реально ли найти привод за вменяемую цену, способный поднять этого тяжеловеса?
В общем, идеи, критика, статьи, видео, схожие темы форума только приветствуются, заранее спасибо :)
DeniDoman
Re: Лестницы - враги роботов?
Сообщение RootAdmin » 23 июл 2011, 16:20
Мотор-редукиор от стеклоочистителя с маленькой звездочкой под велоцепь 15 кг поднимет. Но робот такого веса вряд ли поместится на ступеньку. Или придется ЦТ задирать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июл 2011, 18:33
На 1 рисунке вижу ...
"Лыжи" как у вильчатого подъемника с дальномером ШАРП движуться от пола вверх и находят верх ступеньки и ее глубину, выдвигают на нее лыжи, переносят на них одну часть робота, затем подтягивают другую
Сообщение Scorpio » 23 июл 2011, 22:07
DeniDoman писал(а):В принципе, ничего крайне сложного тут нет.
Главное не терять оптимизма!
DeniDoman писал(а):Применение очевидно, не можешь по каким-то причинам пойти сам - отправь робота.
Боюсь, что до ступенек с паребриками он просто не дойдет. Сопрут, даром, что 15 кг. А, если к нему охрану приставить, то она его и на лестницу занесет заодно. :). Так что лучше пока такой проблемой не заморачиваться или делать шестинога - ему лестницы по барабану!
Scorpio
Сообщение Michael_K » 23 июл 2011, 22:50
Scorpio писал(а):или делать шестинога - ему лестницы по барабану!
Я хочу это видеть! :)
Сообщение HarryStar » 24 июл 2011, 11:42
Чтоб шестиног лазил по лестнице это ... только в теории. Так сказать техническая возможность есть, а вот запрограммировать ее сложновато.
ТС предлагаю гусеничную платформу длиной в 3-4 стандартных ступеньки, тогда он везде просто проедет. Если убрать мачту (или сделать ее складывающуюся) то достаточно будет длины в 2 ступеньки.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2011, 15:18
Можно и на двух колесах с ластовидными грунто зацепами. Наверно и балансирующий вариант возможен.
Сообщение Vovan » 24 июл 2011, 18:29
тут есть несколько лестницоходов (видео)
http://nnxt.blogspot.com/2011/01/blog-post_18.html
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение HarryStar » 24 июл 2011, 20:17
Забавная подборка :) Повеселила. Что только не придумают.
На практике для реализации суррогатов/аватаров подходят только те способы, которые не сильно снижают среднюю скорость перемещения. Если для преодоления 1 ступеньки надо что-то раскладывать, что-то раздвигать, то это слишком долго. Перемещение по лестнице будет представлять из себя жуткий геморрой.
HarryStar
Сообщение GlassEagle » 25 июл 2011, 22:52
Особенно порадовала цитата с предыдущей ссылки: "Естественное желание - посмотреть решаема ли эта задача принципиально, и если да, то какие варианты решения существуют." Ага, желательно на халяву, пусть сначала детишки на Lego сделают, а там ужЕ и DARPA подключится.
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение DeniDoman » 26 июл 2011, 23:11
Всем спасибо за ответы. Сейчас рассматриваю два варианта. Первый - с гусеницами, а-ля WALL-E :)) Насколько я видел, на форуме много примеров таких роботов. Второй вариант, ИМХО, сложнее:
Но и выглядит интереснее. Намного. Да и форм-фактор практически такой же, какой нужен.
Так что, буду думать дальше. Конструктивная критика обоих решений только приветствуется.
DeniDoman
Сообщение HarryStar » 27 июл 2011, 00:21
Основная критика второго варианта: Пересмотрите ролик и представьте, что вы рулите этим роботом. Заодно представьте, что он не сам переставляет колеса, а это делаете вы дистанционно. Вперед, зацеп, левая пара на ступеньку, правая пара на ступеньку, подтянулись, Вперед, зацеп, левая пара на ступеньку, правая пара на ступеньку, подтянулись, Вперед, зацеп, левая пара на ступеньку, правая пара на ступеньку, подтянулись.
Результат: Пока поднимешься по лестнице со скуки можно помереть.
Обычно "на 1 этаж подняться/спустится быстрее пешком, чем лифт ждать". С этим вариантом все наоборот.
HarryStar
Сообщение Michael_K » 27 июл 2011, 00:52
Интересно, как там электричество передается...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Или это механикой так развязали? Круто!
Сообщение AndreiSk » 27 июл 2011, 02:22
Вопрос такой, вот есть бордюр,
по ГОСТу 10см+/-1см.
Вот есть такие машинки р.у., краулеры называются,
типа http://store.rc4wd.com/Copperhead-110-C ... p_205.html
Если диаметр колес меньше 20см, то он не залезет на бордюр?
По идее, колесо может зацепиться только за край бордюра,
чтобы на него заехать. Или трения задних колес будет достаточно
чтобы его подтолкнуть?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение HarryStar » 27 июл 2011, 08:06
Зависит еще от массы и ее распределения. Кроме того, у конкретно этой другая проблема. Она может провалиться так, что бордюр будет между колесами и повиснет. Лучше 6-ти колесный вариант.
А еще лучше вот такая шняга, она везде пролезет
HarryStar
