Прибор *хелпер* при ЧС
Сообщение avr123.nm.ru » 09 дек 2006, 14:40
-= Александр =- писал(а):Хм... А я где-то вычитал цифры 7.2 и 14.4 для зарядки свинцовых...  :shock:
это для 6 и 12 вольтовых батарей.
Сообщение Vovan » 09 дек 2006, 15:28
да нет
электронная часть получится гораздо сложнее
это только Ваше мнение, не больше... Ничего там сложного нет, очень простая конструкция, а главное надёжная - сделал и забыл.
и токи там не децкие.
а они (токи) какие-то проблемы создают что ли?
А для "децких" (то бишь детских) игрушек ваще напряжение ~220V очччень нерекомендуется...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение 123321 » 09 дек 2006, 18:10
Интересные мысли... почитал - обдумаю. Спасибо ещё раз :)
Я вот купил 2 АА (пальчиковых) аккамулятора NI-MH, каждый на 1.2 вольта, итого: 2.4 в.
сколько мне на них подавть напряжения для постоянной зарядки?
есть возможность подавать такое:
1.5; 3; 4.5; 6; 7.5; 9; 12 в.
и, соответственно, на 5 или на 12 вольт брать реле? (догадываюсь, что на 5  :D )
И последний вопрос:
у меня один диод на 0.5 ампера, а др на 1 ампер - большая разница есть?
З.Ы.- из блока питания выходит 300 мА  3,6ВА
:D
123321
Сообщение lebaon » 09 дек 2006, 20:12
напряжение крайне мало :evil:  :!:
с таким акком не уедешь :!:
реле можешь не искать, все равно работать не будет :evil:
акк нужен на 6 или 12 вольт :!:
а диоды без разницы
можно еще пару таких прикупить :idea: тогда хватит :wink: на 5в
вован, у нас 220 только в заводском адаптере будет :)
а ибп и купить можно :!:
а если с энергией плохо, то одного ибп мало будет,
генератор нужен :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Vovan » 09 дек 2006, 21:16
ПисАть взялся, пиши правильно!
вован
Таких тут нет! Если заметил(хотя, куда там...)
Vovan - имя собственное (разница, хотя где там...).
Я ж тебя либа-он (русская итерпретация и не чирикать!) не называю, соблюдай "дистанцию"!
а развязка какая? ответственность за летальный исход сам нести будешь :D
генератор нужен
а лучше АЭС! :D
Vovan
Сообщение 123321 » 09 дек 2006, 21:26
хм... а почему мало? и почему реле работать не будет?  :shock:
Меня интерисует, каким напряжением надо заряжать 2 аккамулятора NI-MH?
З.Ы.- собственно из-за этого я пока и не начал собирать весь приборчик  :D
а диоды без разницы
хм... а вот не сгорит ли он у меня, если максимальная ёмкость аккамуляторов 1800 мА/ч, а он расчитан на 1 А (или на 0.5)?  :(
Я через реле даже при разряженных аккамуляторах (купил - ещё не заряжал) смог включить светодиод. Ну тока-то у меня нет пока (БП ещё не подключал). Нормально работает... хотя вот добавил в эту конструкцию диод (повернул его так, чтобы свотодион продолжал светить), а светодиод почему-то намного тусклее стал светить...  :o   и я подумал, а не получится ли, что тот вольтаж, который мне на форуме (тут) наверняка подскажут (который надо на БП установить, чтобы правильно акки заряжать) в реале будет меньше из-за диода???  :shock:
ТУТ вообще написанно, что диоды больше чем 0,7В не выдают  :shock:  :?:
123321
Сообщение Myp » 09 дек 2006, 23:14
Vovan писал(а):
да нет
___________
С уважением
Vovan
этот прибор хелпер делает новичёк :!:
для него я думаю такие токи и напряжение могут стать травмоопасными или летальными
и электронная часть для него будет много сложнее схемы на реле...
ЗЫ
посмотрел я ту схему...
свой компьютер я бы от неё питать не стал. умер бы мой компьютер с таким упсом.
у простейших иппонов предел стоит +- 25% от 220 вольт в сети
а у схемы из "радио" только нижняя граница и к томуже 50% и без защиты от изменения частоты
напряжение как водится скачет и вверх и вниз.
к томуже ещё неизвестно время срабатывания этой схемы(у иппона тогоже самого 3 миллисекунды среднее, включая время на детектирование)
Сообщение Vovan » 10 дек 2006, 00:57
Да как угодно собсно...
Только про комп вообще разговора не было. По-моему тут про свет что-то при ЧС.
У меня на даче ужЕ около1,5 года стоИт самодельный ИБП с трансформаторной подзарядкой 65Ач аккума, прибор очень простой и никаких проблем не возникало.
Что касается компа, то тут и подход другой нужен, это же ясно! Неразумно просто, к примитивному ИП (с другим назначением) комп подключать...
аккумуляторы заряжаются не напряжением, а током. Сила тока при зарядке аккумулятора, в большинстве случаев, составляет 1\10 часть токовой емкости аккумулятора. При ускоренной или, наоборот, замедленной зарядке аккумулятора, подход к его зарядке должен быть совершенно иной чем при обычной. Для этого существуют зарядные устройства с разным временем зарядки, а также устройства для постоянного поддержания аккумулятора в рабочем состоянии.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 10 дек 2006, 01:34
Vovan писал(а):Да как угодно собсно...
___________
С уважением
Vovan
ну вот я и говорю
просто не значит хорошо =)
Да речь  в теме действительно идёт именно о портативном "ХЕЛПЕРе" при ЧС
а не ИБП на 220 вольт сомнительного качества который вы предложили выше, начинающему 123321
(кстати если журналы почитать поновее то можно найти более прогрессивную схему)
ваш упс позиционируется в статье именно как компьютерный :!:
Предлагаемый источник предназначен для питания персональных компьютеров и других устройств, для которых внезапное отключение напряжения сети приводит к потере информации.
так что мои претензии в прошлом посте считаю были уместны.
ЗЫ
конечно всем сори за что флуд и офтоп  :lol: но иначе немогу
ЗЗЫ
а некоторые буквы выделять в словах(ужЕ, стоИт) это для тех кто читать плохо умеет? или может это гОвор такой? :lol:
Сообщение Vovan » 10 дек 2006, 12:16
Повторюсь: как вам будет угодно :D
Всё остальное - не по теме, отвечать не хочу, удачи. :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение 123321 » 10 дек 2006, 14:13
поболтать - это конечно хорошо, но про мои вопросы почти все забыли  :(
если заряжать 1/10, то:
ёмкость аккамулятора (-ов  :?:  :shock: ) = 1800мА/ч
значит нужно на них подавать 180мА...хм... а 300 мА - это многова-то уже? (это для Постоянной зарядки)
и сколько всё-таки вольт подавать на них (2 аака) при зарядке?  :?:
123321
Сообщение Vovan » 10 дек 2006, 14:26
да хоть 1000В лишь бы не меньше 2в на 1 аккум, если два (последовательно) значит не меньше 4 в. Главное ток!
А ваще про зарядку аккумов тут на форуме была целая ветка, кроме того в сети по зарядке и зарядным устройствам, а так же по конкретным аккумам инфы - уф! :D
PS 180 ли, 300 ли: инет - гипер-уни-гигантская справочная система! Юзайте! :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2006, 14:37
123321 писал(а):Я вот купил 2 АА (пальчиковых) аккамулятора NI-MH, каждый на 1.2 вольта, итого: 2.4 в.
Нужно подавать не напряжение а ток !
безопасно постоянное протекание тока примерно в 0.05 от емкости акума.  Точнее смотрите в его даташите.
Сообщение -= Александр =- » 10 дек 2006, 16:48
Я недавно доделал автоматический зарядник на ATMega8, скоро напишу о нем статью.  :wink: А вообще есть такой MAX713 - почти готовое автоматическое зарядное устройство. Вот девайс на ней собран: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=577
Сообщение lebaon » 13 дек 2006, 19:50
Цитата:
вован
а я пишу правильно :!: и непонятно, чем транскрипция не угодила :twisted: а дистанция тут для всех одна, ни ты, ни я не модераторы :!:
итерпретация
а что ЭТО за слово :?:  :lol:
ответственность несет производитель адаптера :!:
ведь мы адаптер не вскрывали, и соблюдали правила по эксплуатации  :twisted:
Цитата:
генератор нужен
а лучше АЭС!
угу, и чернобыль локального масштаба :shock:
123321,
работать будет, если реле на 5в будет срабатывать от напряжения зарядки и блок сможет выдать это напряжение при работе на обмотку реле :wink: про 300ма не волнуйся, на реле много уйдет :evil:
lebaon
