*в халфе* - это где?
наоборот, напряжение вырастетлушай, а тогда случайно не включится система? т.е. может быть упадёт на столько, что система подумает, что это тока нет?
И, следовательно, на сколько нужно брать диод и всякие реле???
Советую брать свинцово-гелевый (SLA) аккум - ему вообще до лампочки как его заряжают. Если аккум на 6 вольт - блок питания нужен на 7.2. Если на 12 - 14.4. Просто от болка через резистор около 300 ом и диод подкльчаешь аккум. Диод в направлении тока зарядки. На этом зарядное устройство готово. А все остальное - как описывалось выше.
вроде понял...реле (контакт реле) должно срабатывать от этого аккума, вот и смотри,
на какой напряг
а на 3 вольта из таких не получится без дополнительных нагрузок? :?:Советую брать свинцово-гелевый...Если аккум на 6 вольт...
а как насчёт *обмотка реле*, которая до диода должна идти? ето что за звеР?
Vovan писал(а):По теме:
если имеет место частое (и не очень) отключение эл. энергии, не лучше ли сделать источник бесперебойного питания (ИБП)? Например такой как описан в журнале "Радио" №9, 2006г. стр.35-36 или "Радио" №8 2005г. стр.32-33.
ИМХО: электронная часть не сложнее, чем получилась бы у описанного выше, (правда аккумулятор получается дороже) однако практический результат намного выше того что задумано.
___________
С уважением
Vovan
-= Александр =- писал(а):Хм... А я где-то вычитал цифры 7.2 и 14.4 для зарядки свинцовых... :shock:
