Изготовление опытных образцов печатных плат (от 1 штуки)
Будите ли вы пользоваться вы данной услугой?
Да буду!
13
34%
Нет не буду!
4
11%
Один разок попробую!
9
24%
Сам заЛУТю себе ПП!
5
13%
Дорого!
1
3%
Дешево!
6
16%
Всего голосов : 38
Сообщение landStalker » 05 апр 2011, 13:16
Изготовление печатных плат
с нормами 0.25 / 0.25 мм (3 класс по ГОСТ)
без металлизации отверстий
Отличная возможность быстро обкатать новое изделие перед запуском его в серию. За несколько дней Вам изготовят опытную партию от одной до нескольких штук плат.
Мыло Hwoarang91@yandex.ru
На него виду прием заказов!
Платы изготавливаются из высококачественного текстолита FR-4!
Толщина материала - 1 мм, 1.5мм. Толщина фольги - 18 мкм.
Материал обладает превосходной адгезией фольги, в отличие от того, что вы можете приобрести в свободной продаже.
Технологические возможности - нет металлизации, нет маски, нет шелкографии, есть лужение, нормы 3 класса 0,25/0,25 мм (QFP с шагом 0.5 без проблем).
Изготовление платы включает в себя сверловку и фрезеровку фигурного контура.
Теперь все платы сверлятся и фрезеруются по контуру!
Диаметры сверления от 0.5 до 1.6 мм с шагом 0.1 мм. Отверстия более 2мм выполняются фрезеровкой.
Срок изготовления 3-7 дней.
(прием писем с понедельника до четверга
начало изготовления четверга до воскресенья отправка заказа в понедельник-вторник)
Стоимость - 110 руб/дм2 односторонняя, 120 руб/дм2 двусторонняя.Подготовка шаблона - 50 руб.+ Доставка до вашего региона + Страховка если потребуется.(В среднем за доставку первым классом от 100-150 рублей)
Возможен обмен =) Но пока что не доступен!!!
Форматы печатных плат;
P-Cad, Sprint Layout, Altium Designer, Eagle, Orcad (или любая другая САПР для ПП), или Gerber файлы.
Срок выполнения заказа до 30дм2 – 3-7 дней.
Для заказов более 30дм2 цена и сроки оговариваются отдельно.
Заказы, полученные до четверга, выполняются к ближайшему воскресенью
Любые САПР которые допускают экспорт Gerber и Drill (Excellon)
Оплата будет приниматься на QIWI кошелёк,Сбербанк РоссииИли другим договорным путём.
Думаю пересылку буду вести Почтой - первым классом!Или договорным путём
Значит так для подачи заказа на мыло нужно будет прислать свои координаты!тесть так
Кому - Ф.И.О
регион,Область
город
адрес .улица .дом .квартира
индекс
Вложенные платы в архив с указанием названием платы и количеством и с пометкой к каждой плате какой слой какой
Пример;
Иванов Иван Иванович
Волгоградская область
Город Волгоград
Улица Шурупчика 105 дом квартира 55
Индекс 400128
Требования к чертежам плат и технологические ограничения
1. Нормы
Толщина проводника (дорожки) должна быть не менее 0.25 мм.
Расстояние между соседними проводниками также не менее 0.25 мм.
2. Контур платы и крепежные отверстия
На чертеже платы должны быть обозначен контур платы – линиями с минимальной толщиной по периметру платы на отдельном слое (для P-Cad – используйте слой «Board», для Sprint Layout – слой «Ф»). Возможно выполнение вырезов и углублений в платах толщиной не менее 1 мм, а также фигурной обрезки. Отверстия более 6 мм обозначьте на слое фрезеровки кругами.
3. Сверловка
Выполняется сверлами 0.3 – 3.2 мм с шагом 0.1 мм (3.5 – 6 мм с шагом 0.5 мм). В файлах проектов указывайте диаметры отверстий, которые вам необходимы. Точность совмещения рисунка проводников с отверстиями составляет 0.15 мм, что следует учитывать при задании параметров контактных площадок.
4. Зеркальность
Обязательно указывайте вид слоев чертежа - прямой или зеркальный.
Для P-Cad слой TOP выполняется прямым (буква R на чертеже будет вытравлена как R на плате), а слой BOTTOM – зеркальным (буква R на чертеже будет выглядеть как Я на плате).
Для Sprint Layout точно указать слои в описании невозможно – слои Ф1 и Ф2 меняются местами в разных версиях программы, цвета слоев тоже. Указывайте ориентиры в описании, либо просто поместите на чертеж текст (например, дату) таким образом, чтобы он получился читаемым на готовой плате.
5. Растровая графика
Изготовление плат с растровых чертежей в общем случае не выполняется. Рекомендуется воспользоваться функцией подложки рисунка в программе Sprint Layout и перерисовать плату, привязавшись к сетке.
Сейчас думаю над маской но изготовления грубо говоря в домашних условиях ядовитая она очень (Но в процессе)
А также!
Изготовим корпус из композитной панели (аллюминий-пластик-аллюминий) по размерам вашего устройства!
Вырезы под разъемы на панелях согласно вашему чертежу! Гравировка надписей!
механикуГрубо говоря
А также все возможные лапки хватлки для hexapod и манипуляторов =) :good:
Подготовка чертежей 400-600 руб, производство 50-90 руб/дм2 (по развертке).
(мб договорная)
Коробочки выгодно отличаются внешним видом от пресловутого гаинтовского пластика, материал легкий и прочный (можно наступать).
Возможность транспортировки в виде развертки значительно уменьшает объем посылки.
Есть возможность изготовления полностью кастомных корпусов из композита (3мм толщина материала, 2х0.3мм алюминий по краям, внутри пластик, снаружи PVDF краска).
Различные варианты компоновки.
Вырезы, прорези, надписи произвольной формы.
Пазы для быстрой установки печатных плат.
Изготовим боковые крышки для корпусов из экструзионного алюминия.
Алюминиевые передние панели (раскрой, фрезеровка, гравировка),
Любые другие алюминиевые 2D и 3D изделия (держатели, несущие конструкции и т.п.).
Последний раз редактировалось landStalker 19 апр 2011, 09:03, всего редактировалось 23 раз(а).
landStalker
прог. языки: Java на начальном уровне
ФИО: Олег
Re: Изготовление опытных образцов печатных плат (от 1 штуки)
Сообщение dccharacter » 12 июл 2011, 11:26
Чего, производство загнулось? :-) Уже 15 минут не отвечают на почту...
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 12:08
Я ж писал в топике про Мура, что меня этот мастер плат одурачил уже - взял деньги за почту "1 класс", а отправил броском в почтовый ящик как обычное письмо положив в конверт на котором напечатано "1 класс" - такие на почте продаются. На мои запросы номера трекинга отвечал что по семейным обстоятельствам не может его предоставить, хотя обещал это сделать до оплаты заказ. А когда получатель прислал фотки почылки стало ясно как она была отправлена и ни какого номера и квитанции у него и не было.
Очередной врун на форуме.
Досадно что все 3 неприятных случая с удаленными покупками со мной произошли по объявлениям на Робофоруме. :cry:
Сообщение AndreiSk » 12 июл 2011, 12:44
А зачем вы у него заказывали то?
У вас же есть С.Михаил? :D
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 13:26
Думал что семенсеменыч сможет через него платы страждущим предложить. Попробовал, больше не хочеЦО.
Сообщение galex1981 » 12 июл 2011, 13:43
В общем позвонил я ему (есть его телефон), говорит что переехал в другую квартиру, станок пока ему не привезли, в интернет пока тоже не может выйти, но в конце этого месяца сказал что разберется со своими проблемами и будет опять принимать заказы.
ЗЫ: Не знаю ж что у него произошло с Авр ом и это не мои проблемы, у меня с ТС проблем не было по доставке.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 13:56
У вас код трекинга был ? Это "1 класса" отправление было ?
А я вот ОБЕЩАНОГО до оплаты кода трекинга так и не дождался, а когда получил фото посылки от заказчика то понял что это ОБМАН, это обычное письмо брошеное в почтовый ящик и заказчик его в своем почтовом нашел а не по извещению и паспорту получал.
В итоге вышло что я заказчика обманул.
Он же мог не врать, а сказать как есть - что возникли проблемы и потому выслал простым письмом. Разницу верну.
Обычно еще и извиняются порядочные люди.
Блинннннннннннннн ! Сказка про невозможность выйти в интернет ....... Катила в прошлом столетии и в самом начале тысячелетия :ROFL:
Позвонил бы вам да попросил дать пост в форуме.
Кто хочет сделать - ищет возможности, кто не хочет - ищет отмазки.
Сообщение galex1981 » 12 июл 2011, 14:10
Последний заказ мне также пришел в почтовый ящик на конверте написано что отправление 1 класса, пришло очень быстро. Трекинг он не давал, да мне и некогда было заниматься отслеживанием - занят был своими проблемами. Я конечно очень удивился что мне сотрудники почты кинули конверт потому как я за 1 класс всегда расписываюсь. Вот и от Семенова Михаила 1 классом принесли посылку - также расписался. Но так как в течении пары суток пришла посылка я как то не обратил на это внимание...
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 14:15
galex1981 писал(а): Трекинг он не давал, да мне и некогда было заниматься отслеживанием - занят был своими проблемами. Я конечно очень удивился что мне сотрудники почты кинули конверт потому как я за 1 класс всегда расписываюсь. Вот и от Семенова Михаила 1 классом принесли посылку - также расписался.
Мне он просто отправил посылку в конверте которые продаются свободно на посчте и на них напечатано "1 класс" - но он его не оформлял на почте как "1 класс" а бросил в почтовый ящик. Это получилось простое письмо. НА нем можно было и DHL EMS FEDEX намалевать - они всеравно письмом остались бы.
Но главное - ВРАЛ упорно, что по семейным обстоятельствам не может дать номера с квитанции. А у него ее просто не было.
landStalker писал(а):Думаю пересылку буду вести Почтой - первым классом!
И деньги за такую почту взял.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 12 июл 2011, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 14:16
Отправка первым классом или просто надпись "1 класс" на конверте - две большие разницы.
Простая надпись никакого трекинга не даёт, понять потом, где пропала посылка - нереально.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 14:19
Конечно, он же понимает, что почтовый ящик ему ни квитанции ни трекинга не даст, т.е. он понимал что просто письмо отправляет.
Сообщение galex1981 » 12 июл 2011, 14:25
Значит мне тоже письмом отправлено было...
Сообщение AndreiSk » 12 июл 2011, 15:16
А из-за чего возмуущение пошло?
Цена на письма разная чтоли?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 15:20
Ага, с трекингом существенно дороже, а сервис не был обеспечен :)
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2011, 15:33
AndreiSk писал(а):А из-за чего возмуущение пошло?
В двух постах выше написал ведь !
ВРАНЬЕ возмутило. Он же уверял что по семейным обстоятельсвам не может дать трекинг, а на самом деле его просто не было.
