Есть у меня задумка сделать двухколесного робота, самобалансирующего соответственно, так чтобы н мог ездить со скоростью 40 - 50 км/ч примерно, отрабатывал ямки, горки подъёмы, ветер и т.д.
Присмотрел такую штуку для определения углов
=DeaD= писал(а):Если вы не собираетесь устраивать из платформы вертолёт или гонять по пересеченной местности - всё нормально он будет стабилизировать, а если будете в поребрик с разбегу влетать - тут никакая гира не поможет. Навернетесь только так.
=DeaD= писал(а):Вообще не понял, какой потайной смысл для гироскопа оценивать линейную скорость?
И тем более оценивать, что платформа проедет 0.1м за время запаздывания измерения?
DrSergey писал(а):При такой скорости углы изменяются довольно быстро
=DeaD= писал(а):Поди еще и независимо от размеров агрегата? Скажем возьмём сегвей высотой 10см и с центром тяжести на высоте 5см и сегвей высотой 100см и с центром тяжести на высоте 50см. Вы хотите сказать, что они получат одинаковую угловую скорость, если у обоих колесо упрётся в препятствие, а центр тяжести проедет вперед 1см?
