Мой первый робот - Компьюзи
Сообщение Strijar » 05 окт 2007, 11:53
Вот представляю версию 1. Контроллер Mega162, датчики TSOP, ИК диоды TSAL6200, драйвер моторов L293D, моторы HS-311 с убраной электроникой (ШИМ програмный). Обратите внимание как стоят датчики бампера - но засветки нет ;)
И немного в движении. Сразу скажу - этот ежик спокойный! Строилось для другого ;)
В результате домашних испытаний понял что в первую очередь надо переделать бампер - есть мертвая зона, часто утыкается вплотную и уже не может выехать. Еще буду менять колеса на побольше и попробую вставить в сервы энкодеры.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение maska » 05 окт 2007, 12:06
Аккуратно сделано! Мне нравится.
Питание какое?
И не видно есть ли третье колесо...?
maska
Сообщение Strijar » 05 окт 2007, 12:40
Питание 4 АА - висят снизу. Третьего колеса нет, центр тяжести ниже осей ;) Мне нравится как он качается когда ездит. Поставлю колеса побольше будет еще забавней!
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Myp » 05 окт 2007, 13:07
гы
а если преграда? кувыркаетса плата?
Сообщение Strijar » 05 окт 2007, 13:31
Myp писал(а):гы
Ну во первых - ИК бампер. А во вторых - а как? Подпрыгивать он не умеет ;)
Это будет актуально на больших колесах. Тогда я думаю поставить туда датчик наклона из акселерометра. Он же будет регулировать скорость разгона - что-б все плавно и красиво было.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Digit » 05 окт 2007, 15:34
Да, славный ботик :) Но как показало видео, ежик круче!  :wink:  :lol:
Без третьего колеса прикольно... Правда поначалу стереотип сработал - я думал, что это робот для сумо (формат похож)  :)  Думал, что вообще не жизнеспособен. А как платформа - почему б и нет?! :)
Респект
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 05 окт 2007, 15:39
Тогда цент тяжести поднять наверх и будет балансирующий робот.
Сообщение Strijar » 05 окт 2007, 16:06
Master писал(а):Тогда цент тяжести поднять наверх и будет балансирующий робот.
Акселерометра не хватит, надо еще гироскоп. Это потом.. пока рано
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Master » 05 окт 2007, 17:27
Одноосного акселерометра будет достаточно, падает вперед с ускорение g (ну несовсем g) - едем вперед, ну и наборот.
Re: Мой первый робот - Компьюзи
Сообщение GRIGAN » 08 окт 2007, 06:47
симпатично и аккуратно.. но, если бы ты датчики сделал на отдельных платах с регулировкой угла (вот таким макаром: viewtopic.php?f=10&t=3038), то мертвую зону можно было бы исключить..А так неплохо получилось:-)
GRIGAN
Сообщение Strijar » 08 окт 2007, 10:47
Я уже сделал на отдельных платах. В субботу ;) А мертвая зона получилась из за лени. Я обратил ваше внимание как расположены диоды и тсопы. На самом деле засветка была - просто я програмно ее исправил - светим левым, смотрим правым. Потом наоборот. Все работало, но была мертвая зона. Сейчас переделал по честному и изолировал диод от тсопа. На днях поменяю колеса и выложу свежие фотки.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Daniil94 » 03 июл 2011, 21:49
а где моторы брали
Самоделки Сделай сам
__________________________________________________________
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
прог. языки: php JS C++ ну и русский конешн
Сообщение setar » 03 июл 2011, 21:57
Как видно из первого сообщения - моторы из переделанных под постоянное вращение стандартных сервомашинок HS-311
Сообщение Daniil94 » 03 июл 2011, 22:02
а можете в лс или сюда кинуть ссылки на моторы, хабы и колёса. Уж очень хороши! сколько стоят?
Daniil94
Skype: dan9m@ya.ru
Сообщение setar » 03 июл 2011, 22:09
