Центральный блок управления
Re: Центральный блок управления
Сообщение mobillko » 14 июн 2011, 22:32
Попробую без U12
При исправном блоке, если подключать разъёмы, слышен звук как если при открытых замках, сново нажать на открытие.
Всёже думаю в Pic16F74 дело, говорят он статическое даже боится, а я ему 12v подавал
mobillko
ФИО: Николай Николаевич
Сообщение mobillko » 15 июн 2011, 20:30
Без U12, по прежнему истерит.
Снял проц всё замолчало. Дворники только доводятся до стандартного положения, а не останавливаются на месте в момент остановки их.
mobillko
Сообщение RootAdmin » 15 июн 2011, 21:00
А сама U12 читается? программатор есть? Подозреваю что умерла...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 19 июн 2011, 23:29
RootAdmin писал(а):А сама U12 читается? программатор есть? Подозреваю что умерла...
Проц дохлый, а прошивку взять негде. Буду неисправный искать блок с живым процом
mobillko
Сообщение mobillko » 25 июн 2011, 13:13
Блок купил, проблему решил
mobillko
