Вопрос по ШИМу (PWM)
Сообщение Dizayner » 12 июн 2011, 15:32
Доброе время суток форумчанам !!!
Здесь вот вопрос возник раньше пользовался схемой управляемого ШИМа приведенной ниже как К8004 в той схеме примечателен тот факт что ШИМ на выходе регулируется от внешнего устройства от 0-10В, на сегодняшний день мне предложили схемку обозначенную как MP301F http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790 соответственно у меня вопрос:
Вопрос 1: - где можно "врезатся" в схему MP301F что-бы вместо резистора VR(R14) управлять ШИМом при помощи внешнего сигнала 0-10В (с другого модуля) управлять электродвигателем на выходе +12-24В
Вопрос 2: - так-как электродвигатель должен постоянно менять направление вращения как можно менять направление движения (например если установить промежуточный 0 в данную схему скажем так -12В-->>0V<<--+12V
Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
... А с другой стороны может намного проще сделать из аналогового сигнала 0-10В аналогово-цифровой преобразователь (ШИМ) и подключить на выходе MOSFET IRL540 как это показанно на схеме: http://proavr.narod.ru/z8.htm
Dizayner
Re: Вопрос по ШИМу (PWM)
Сообщение =DeaD= » 12 июн 2011, 15:33
А откуда у вас берется аналоговый сигнал?
Сообщение Dizayner » 12 июн 2011, 15:43
=DeaD= писал(а):А откуда у вас берется аналоговый сигнал?
Dizayner
Сообщение =DeaD= » 12 июн 2011, 16:07
А какой смысл сначала цифру превращать в аналог, а потом аналог в ШИМ? Может спрямить угол?
Сообщение Dizayner » 12 июн 2011, 16:22
=DeaD= писал(а):А какой смысл сначала цифру превращать в аналог, а потом аналог в ШИМ? Может спрямить угол?
- я в электронике только учусь :) буду признателен за помощь, если не ошибаюсь можно подключится напрямую на входах к микросхемам TLV274 ?!
Dizayner
Сообщение =DeaD= » 12 июн 2011, 16:24
Откуда у вас берутся входы CLK, DATA, LOAD?
Сообщение Dizayner » 12 июн 2011, 16:31
=DeaD= писал(а):Откуда у вас берутся входы CLK, DATA, LOAD?
с программируемого микроконтроллера PIC18F2550I/SP а выше по схеме PIC16f871 через USB к компьютеру, именно с компа и должны управляться электродвигатели.
P.S. здесь forum11/topic7519.html схемку управления электродвигателем накопал, как ее можно задействовать в нашем случае ?
Dizayner
Сообщение =DeaD= » 12 июн 2011, 16:39
Так вот прямо с PIC и надо ШИМ выдавать, только я в PIC'ах не силён, конкретных советов давать не буду :)
Сообщение dccharacter » 12 июн 2011, 22:43
Го-тов по мочь авто.ру он пере пишет по-ст по нят, но он хо:чет
Сообщение Dizayner » 13 июн 2011, 00:52
dccharacter писал(а):Го-тов по мочь авто.ру он пере пишет по-ст по нят, но он хо:чет
2 dccharacter
- спасибо за помощь :beer: думаю по скайпу или мобильному более оперативно получится общение ?! моб: 89032618797
P.S. На радиорынке нашел вот такое устройство IE-ZX-DCM2 http://www.chipdip.ru/product/ie-zx-dcm2.aspx пока разбираюсь как подключить его и насколько оно полезно ? если кто имел дело отпишитесь плз.
Dizayner
