Центральный блок управления
Re: Центральный блок управления
Сообщение mobillko » 10 июн 2011, 22:38
RootAdmin писал(а):Срабилизатор это, на три вольта. Судя по дорожкам. И маркировке. Так какое напряжение на логику СЕЙЧАС? И стабильно ли?
Хотелось бы все ж услшать ответы на вопросы в предыдущем постепенно.
Соображу как замерить, напишу ответ
mobillko
ФИО: Николай Николаевич
Сообщение mobillko » 11 июн 2011, 15:24
Я сменил уже HC244, ULN2003, CD40106BE.
Вообщем ничего от этого не изменилось, всё также истерит.
Думаю возможно в проце дело или в прошивке.
Добавлено спустя 29 минут 26 секунд:
U12 - 24C0281 06308
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Попробую отобразить карту элементов
U1 - HC244
U2 - HC244
U3 - HC244
U4 - HC373
U5 - HC373
U6 - Pic16F74 0702280
U7 - ULN2003
U9 - CD40106BM
U10 - ULN2003
U11 - ULN2003
U12 - 24C0281 06308
U13 - 2902 EZ5L703
U14 - 7550-1
U15 - LT4761 C61103
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
C005 - не было
Добавлено спустя 58 минут 44 секунды:
RootAdmin писал(а):Логично, уж часть можно и самому, отследить выводы одной из 244-х.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
RootAdmin писал(а):Чего делает?
вообще надо начать с проверки состояния их входов. Если управляющие сигналы неверны то на выходе тоже будут неверные значения.
Вполне вероятно что шина мультиплексируется. И на устройство (порт вывода) должны приходить только "его" данные. А приходят чужие тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Рисовать надо часть схемы. Смотреть осциллографом.
Так питание МК в норме? по схеме автомобиля блок иметь связь с диагностической колодкой (должен). Как вариант - подключиться и посмотреть программой диагностики на список ошибок.
У меня нет аппарата для диагностики, если сообразить кабель, то можно попробывать продиагностирывать, только вот при подключении всех разъёмов к блоку, истерику сложно долго терпеть, так как мигание аварийкой, дёрганье замком и опускание стёкол соправаждается ещё и гудком.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Можно выяснить неисправность элемента путём исключения его из схемы?
Думаю выпаивать элементы которые не менял, память , проц по очереди, может что изменится.
U13 - 2902 EZ5L703 снял, без неё всё по прежнему истерит
U4 - HC373 снял истирит по другому, теперь замки не прыгают и не открываются окна
U5 - HC373 снял истирит по другому, теперь замки не прыгают и не открываются окна
Видимо они управляют релюшками центрального замка и стеклоподъёмников
Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд:
Как проверить то?, к специалисту подходил говорит, что рабочий вроде стабилизатор U14, кстати именно на нём и небыло напряжения, но он подпоял его и напруга на проц пошла.
Добавлено спустя 55 минут 1 секунду:
Эти не где не нашол
U12 - 24C0281 06308
U13 - 2902 EZ5L703
U14 - 7550-1 - Стабилизатор 5V - проверен рабочий
U15 - LT4761 C61103
И информации в инете на них тоже не нашол.
Последний раз редактировалось mobillko 14 июн 2011, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
mobillko
Сообщение RootAdmin » 11 июн 2011, 18:39
Надо для начала мультиметром просто померить напряжение питания логики. После стабилизатора. Методом "выпаять" - ничего не установить. Хотя - память можно попробовать сдуть, только осторожно не перегревая.
Если с абилизатор грелся так что отпаялся - я б поменял. Первым делом. Вторым - померял ток после него. Симптомы очень похожи на нес абильрое и плохое питание.
ЗЫ. А кто мешает отключить сигнал? Помню, как-то для дагнотики компьютера пришлось паять удлинители всех разъемов.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 11 июн 2011, 22:03
RootAdmin писал(а):Надо для начала мультиметром просто померить напряжение питания логики. После стабилизатора. Методом "выпаять" - ничего не установить. Хотя - память можно попробовать сдуть, только осторожно не перегревая.
Отключить то я могу, но вот кабель и прогу бы достать для диагностики.
"Методом "выпаять" - ничего не установить." - немного не понял, идея хорошая или не стоит?
Я с удовольствием сменил бы стабилизатор, так там маркировки нет, номер какойто и всё
"Хотя - память можно попробовать сдуть, только осторожно не перегревая." - если снять память можно понять в прошивке дело или нет?
mobillko
Сообщение RootAdmin » 11 июн 2011, 22:38
Если отпаять из устройства мозги - оно просто перестанет работать. В этой памяти нет прошивки - только настройки.
Померить питание надо. Питание померить просто. Мультиметр устанавливаем в режим измереня напряжения, предел - 20 вольт. Красный щуп - к интересующей точке, черный - к земле...
На таком форуме и объяснять как пользоваться приборами. Стыдно мне...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Подпись ТС меня смутила, то что написано про ремонт сотовых. Не думал что будет проблемой измерение.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 11 июн 2011, 23:15
RootAdmin писал(а):Если отпаять из устройства мозги - оно просто перестанет работать. В этой памяти нет прошивки - только настройки.
Вообщем напряжение 5V.
mobillko
Сообщение mobillko » 12 июн 2011, 20:04
Мне думается что спалился U6 - Pic16F74, точнее какието в нём каналы, или бонально прошивка слетела.
Программатор я смастерю, а программы в инете есть, но вот где взять прошивку?
mobillko
Сообщение Angel71 » 12 июн 2011, 20:35
у производителя, т.е. скорей всего нигде. есть шанс, что производитель вашего авто софт у оутсорсинговых контор в снг заказывает (в одессе есть одна контора) и может быть вы до них даже достучитесь (хотяб заказать прошитый чип), но... :) имхо уже пора начинать искать, где достать новый блок управления
Сообщение mobillko » 14 июн 2011, 12:15
Подскажите если кто знает, с Pic16F74 можно прошивку слить?
mobillko
Сообщение dccharacter » 14 июн 2011, 12:16
Если защита не стоит, то можно. Если стоит, то нельзя.
Сообщение mobillko » 14 июн 2011, 12:32
dccharacter писал(а):Если защита не стоит, то можно. Если стоит, то нельзя.
MAX232 может?
Если можно, то мадификацию в схеме покажите пожалуйста
mobillko
Сообщение dccharacter » 14 июн 2011, 13:17
Какой, к черту, max232. Вам к специалисту надо, Николай Николаевич. Он вам все модифицирует.
Сообщение Дмитрий К. » 14 июн 2011, 13:30
Какойто хитрый спам секции 51 по продаже мобильных телефонов.
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Сообщение mobillko » 14 июн 2011, 17:18
Дмитрий К. писал(а):Какойто хитрый спам секции 51 по продаже мобильных телефонов.
Убрал я спам.
Мне правдо очень нужно, а в городе нет специалистов, совсем, одни кулибины, типо меня
mobillko
Сообщение RootAdmin » 14 июн 2011, 21:06
Раньше, когда блок был цел, он на подключение АКБ так же реагировал как сейчас? То есть проходил "тест". Возможно неисправна u12. Надо попробовать без нее. Или с пустой новой. Возможно сейчас активен заводской режим. Вход-выход в него скорее всего по удержанию какой-то кнопки при подаче питания.
RootAdmin
прог. языки: C
