Да, от RoboMD порта а сам MCU через USB. Когда он включается то светодиоды тлеют зеленым еле-еле.Vooon писал(а):А модуль вообще запитан?
=DeaD= писал(а):PWM отвечает за ШИМ, DIR за направление.
Подавайте на PWM единичку, а на DIR ноль или один - у вас будет полный вперед или полный назад.
// Project:
// Author:
// Module description:
#include <avr/io.h> // Most basic include files
#include <avr/interrupt.h> // Add the necessary ones here
//flash char string_1[]="Prog Start";
//const char left[] PROGMEM ="no support\0x0ALLno support\0x0D\0x0A";
char command_indicator;
#define TXB8 0
#define RXB8 1
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
//#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
//TCCR1A
#define WGM11 1
#define WGM10 0
#define COM1A1 7
#define COM1A0 6
#define COM1B1 5
#define COM1B0 4
//TCCR1B
#define WGM13 4
#define WGM12 3
#define CS0 0
#define CS1 1
#define CS2 2
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int baud );
unsigned char USART_Receive( void );
ISR(USART_RXC_vect) {
char status, data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) {
if (command_indicator == '$') {
//PORTB |= (1 << 3);
switch (data ) {
case 'Z':
PORTB |= (1 << 3);
USART_Transmit('Z');
break;
case 'X':
PORTB &= ~(1 << 3);
USART_Transmit('X');
break;
case 'F':
PORTB |= (1 << 0);
PORTB |= (1 << 1);
USART_Transmit('F');
break;
case 'B':
PORTB &= ~(1 << 0);
PORTB &= ~(1 << 1);
USART_Transmit('B');
break;
case 'L':
USART_Transmit('L');
break;
case 'R':
USART_Transmit('R');
break;
case '0':
USART_Transmit('0');
OCR1AL = 0x00; // 0x00FF это число 256
OCR1BL = 0x00; // 0x00FF это число 256
break;
case '1':
USART_Transmit('1');
OCR1AL = 0x0F; // 0x00FF это число 256
OCR1BL = 0x0F; // 0x00FF это число 256
break;
case '2':
USART_Transmit('2');
OCR1AL = 0x3F; // 0x00FF это число 256
OCR1BL = 0x3F; // 0x00FF это число 256
break;
case '3':
USART_Transmit('3');
OCR1AL = 0x6F; // 0x00FF это число 256
OCR1BL = 0x6F; // 0x00FF это число 256
break;
case '4':
USART_Transmit('4');
OCR1AL = 0x9F; // 0x00FF это число 256
OCR1BL = 0x9F; // 0x00FF это число 256
break;
case '5':
USART_Transmit('5');
OCR1AL = 0xCF; // 0x00FF это число 256
OCR1BL = 0xCF; // 0x00FF это число 256
break;
command_indicator = 0x00;
if(data =='$') {//If we send command "$" shows that
command_indicator = '$';
//PORTB &= ~(1 << 3);
void USART_Transmit( unsigned char data ) {
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); /* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
void USART_Init( unsigned int baud ) {
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0); // Set frame format: 8data, 1stop bit
UCSRB |= (1 << RXCIE); // Enable the USART Recieve Complete interrupt (USART_RXC)
sei();// Enable the Global Interrupt Enable flag so that interrupts can be processed
unsigned char USART_Receive( void ) {
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); /* Get and return received data from buffer */
return UDR;
// Main program
int main(void) {
//DDRD=0xFF;
DDRD = 0x30; //4-5-й пин порта D настроим как выход
DDRB=0xFF; //
// Настройка TIMER1 для генерации ШИМ
TCCR1A = 0x00; //stop Timer
TCNT1H = 0xFF; // 11111111
TCNT1L = 0x00; // 00000000
//TCNT1L = 0xC6; // 00000001
/* регистр OCR1A состоит из двух 8-ми битных регистров OCR1AH и OCR1AL запись в них нужно проводить в указанной последовательности! */
OCR1AH = 0x00;
OCR1AL = 0x00;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x00;
ICR1H = 0x00;
ICR1L = 0x00;
//Got from OR Project
TCCR1A=0xA1;
TCCR1B=0x0A;
//Скорость USART 115200 при кварцевом генераторе 7.3MHz USART_Init (0x03);
USART_Init (0x03);
USART_Transmit('O');//Передаем при включении
USART_Transmit('k');//сообщение "Ok!", что свидетельствует
USART_Transmit('!');//о правильно работе программы
USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки
USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
while(1) {} // Infinite loop; define here the
