Центральный блок управления
Re: Центральный блок управления
Сообщение mobillko » 20 май 2011, 13:07
Кто нибудь знает аналоги этих микросхем НС244 И НС373
Какими другими их можно заменить?
mobillko
ФИО: Николай Николаевич
Сообщение avr123.nm.ru » 20 май 2011, 13:56
google знает
Сообщение RootAdmin » 20 май 2011, 17:57
http://www.chipdocs.ru/datasheets/datasheet-pdf/SLS/HC244.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/133389/TI/HC373.html
Обычные регистры...
Используются как буфера. Сдуть - проверить с помощью примитивного "стенда" на весу - запаять обратно.
Взять их (244 - точно) можно в мастерской или сервисном центре по кассовым аппаратам, они в Штрих-М используются например.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 22 май 2011, 01:24
У меня в городе скудный выбор специализированных магазинов, в одном нашол HCT244 вот только даташиты не нашол, и то одна только была, надеюсь появится может рано или поздно.
По этому и спрашиваю альтернативную микруху, может заменить какой другой более распространённой можно?
mobillko
Сообщение RootAdmin » 22 май 2011, 01:45
Заказать доставку почтой и подождать неделю проще. Аналоги :o весьма редки.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 22 май 2011, 11:43
RootAdmin писал(а):Заказать доставку почтой и подождать неделю проще. Аналоги :o весьма редки.
Ясно
mobillko
Сообщение mobillko » 31 май 2011, 12:59
HC244 сменил на 74HC244D
ничего не изменилось, попрежнему истирит
mobillko
Сообщение RootAdmin » 01 июн 2011, 00:35
Чего делает?
вообще надо начать с проверки состояния их входов. Если управляющие сигналы неверны то на выходе тоже будут неверные значения.
Вполне вероятно что шина мультиплексируется. И на устройство (порт вывода) должны приходить только "его" данные. А приходят чужие тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Рисовать надо часть схемы. Смотреть осциллографом.
Так питание МК в норме? по схеме автомобиля блок иметь связь с диагностической колодкой (должен). Как вариант - подключиться и посмотреть программой диагностики на список ошибок.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 01 июн 2011, 01:00
RootAdmin писал(а):Чего делает?
Схемы нет, приходится догадываться
mobillko
Сообщение galex1981 » 01 июн 2011, 10:26
А самим набросать схему? Там, насколько я понимаю, не очень много компонентов.
Сообщение RootAdmin » 02 июн 2011, 15:27
Логично, уж часть можно и самому, отследить выводы одной из 244-х.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 02 июн 2011, 20:24
Конечно всё по плате видно что куда, но при осмотре видимых повреждений нет, а номиналы элиментов вроде бы в норме, всё что было не так заменил.
Тем не менее не работает, такое оцуцение что дело в процессоре и он не правильные цифровые сигналы подает на микрухи HC244 и HC373? видимо микрухи то работают, может прошивка слетела, но как самому сварганить кабель к компу чтобы можно было прошить или хотябы продиагностирывать, тут вот я сам придумать некак не могу.
ПОМОГИТЕ кто чем может, кто что понимает
mobillko
Сообщение RootAdmin » 02 июн 2011, 20:55
Эээх. Питание на процессор какое? Надо хотя б померить...
Микросхема на фото стороны деталей по диагонали вниз влево от процессора (U12) - память 24 серии? Ее маркировка?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Контакты с краю ниже процессора (КRB6, RB7, GND, VDD, VPP) - похожи на разъем программирования.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
C005 по питанию логики - не было?
Стабилизатор U14 живой? Его маркировка?
Блин, "диагноз по фотографии", точно. Ну если нет опыта в ремонте автоэлектрики - не на подобных платах его нарабатывать надо. Она ж НЕ в составе машины может и не работать.
Я б первым делом ткнулся мультиметром/осциллографом в питание и посмотрел... Ибо мне подозрительны кажется "восстановление питания после обрыва". Где именно было восстановлено и как?
На всякий случай даташит на МК http://www.microchip.ru/cdrom/ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30325b.pdf, чтобы не искать. :roll:
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mobillko » 10 июн 2011, 17:18
Что это?
2902
EZ5L703
Последний раз редактировалось mobillko 10 июн 2011, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
mobillko
Сообщение RootAdmin » 10 июн 2011, 21:00
Срабилизатор это, на три вольта. Судя по дорожкам. И маркировке. Так какое напряжение на логику СЕЙЧАС? И стабильно ли?
Хотелось бы все ж услшать ответы на вопросы в предыдущем постепенно.
RootAdmin
прог. языки: C
