работа с цифровым диплеем
Сообщение к561ЛА7 » 18 май 2011, 16:10
Подключил ЛСД как в задаче 5 у АВР 123, подключал и на порт A, и на B, , сгениерил код
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
      // Place your code here
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putsf("Hello");
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("avr123.nm.r");
lcd_putsf("u");
потом загрузил прошивку с задачи 5 даже - нет ничего на диплее. Дисплея менял 3 разных, один даже снял рабочий 1602А.
:cry:
в вм лаб задача идет
Последний раз редактировалось к561ЛА7 18 май 2011, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
к561ЛА7
Re: работа с цифровым диплеем
Сообщение grek » 18 май 2011, 16:25
Наверное,что то не правильное припаял.Проверь.И режим посмотри какой на 4 информационных проводах или 8-ми.И так не собираю устройства в протеусе попробовать можно,нормально работает,только по моему с русским проблема.Но на реальном устройстве могут быть разногласия,проверено :).
grek
Сообщение к561ЛА7 » 18 май 2011, 18:33
О, чудо, действительно неправильно спаял.
толлько почему-то очень плохо видно, контраст наверно не подключил
к561ЛА7
Сообщение HarryStar » 19 май 2011, 09:07
С контрастом лучше всего переменный резистор подключить, покрутить, установить комфортный для себя вариант, потом померить и запаять постоянный близкий по номиналу.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Drunya » 19 май 2011, 09:15
Лично я ногу контраста в большинстве случаев просто на землю цепляю. Для 90% дисплеев это оптимальный вариант, но попадались к которым необходим резистор (фирмы DataVision кажись).
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение к561ЛА7 » 19 май 2011, 16:28
к561ЛА7
