что изменить?
И как получается что фусибиты не совпадают с программой?
мегу88 стер, теперь ни мусора ни вообще ничего не выводится в терминал
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00 'указываем какие фусибиты надо прошить
$regfile = "m32def.dat" ' файл спецификации Меги32
$crystal = 7372800 ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 2400 ' указываем скорость на которой будет работать уарт
'Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
'Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
'Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
'Config Pind.4 = Output 'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
'Config Pind.5 = Output 'ногу ШИМа правого движка сконфигурировали как выход
Dim Speed As Byte
Speed = 70
Print "Start MiniBot"
Do
Loop
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Может я не правильно считываю?
