OR-IMU-9DOF-I2C
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение =DeaD= » 03 май 2011, 11:29
Собственно по мотивам анонса новых датчиков от avr123 планирую собрать платку с I2C-интерфейсом, на базе пары чипов: L3G4200D + LSM303DLH. Тупо поставить их на одну платку и сделать к ним всю нужную обвязку. Как вариант - можно к ним поставить МК, который будет всё обсчитывать и выдавать наружу обработанную информацию, но для начала отделим его от датчиков. Планируемая цена - в пределах 1000руб.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение avr123.nm.ru » 03 май 2011, 12:33
Желательно чтобы была совместимость с аналогами спаркфана и типа того.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение =DeaD= » 03 май 2011, 12:38
Да, разумеется, если у SparkFun'а будут аналоги - мы их обвязку возьмём и скопируем, у них же открытые проекты полностью. А так совместимость какая еще может быть, при общей I2C-шине - просто вывести эти 4 линии и всё. Но остальные постараемся тоже вывести, всякие INT и прочее...
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Michael_K » 03 май 2011, 12:56
Где взяли l3g4200?
Вопрос снят. Искал их пару месяцев назад - нигде не нашел...
Наверное нужно предусмотреть стабилизатор 1.8 для LSM и согласователи уровней.
Я бы все же поставил МК на борт... Но это так - имхо.
Крепеж на платах делайте!!! :)
Последний раз редактировалось Michael_K 03 май 2011, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение =DeaD= » 03 май 2011, 13:03
Пока нигде - но раз avr123 говорит, что есть - верю :)
Крепеж обязательно. Как вариант - сделаем сразу стик с МК, как продолжение стика с IMU.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Michael_K » 03 май 2011, 13:04
Ага. пару месяцев назад нигде не нашел. Сейчас ищутся.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение avr123.nm.ru » 03 май 2011, 14:35
Обязательно пин питания 5 вольт сделать, чтобы прямо в Arduino можно было втыкать платку, возможно и согласователь уровней 3-5 вольт потребуется. Стабилизатор можно поставить LDO в SOT-23 или как на картинке ниже в миниатюрном корпусе, хотя обычный 1117 подешевше будет.
Michael_K писал(а):Сейчас ищутся.
Вот вариант: Акселерометры магнетометры и гироскопы недорого
forum29/topic9986.html
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Duhas » 03 май 2011, 17:18
я бы не отказался узнать, на кой черт ардуине IMU ?
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение avr123.nm.ru » 03 май 2011, 17:28
Ардуине вообще ничего не нужно - она железная. Нужно людям которым нужно.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение =DeaD= » 11 май 2011, 00:16
Проект вер. 0.9 :)
OR-IMU-9DOF-I2C-sch.pdf
OR-IMU-9DOF-I2C-brd.pdf
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение =DeaD= » 11 май 2011, 20:13
Поправленный 9DOF-v2 - убрал конвертеры уровней, запитал всё на 3.3В кроме магнетометра.
OR-IMU-9DOF-I2C-v2-sch.pdf
OR-IMU-9DOF-I2C-v2-brd.pdf
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Michael_K » 11 май 2011, 21:17
а чего конвертеры убрали? o_O
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А, да, вроде можно.
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Grem » 16 июл 2011, 19:05
Дед, продвижение есть? Когда планируется производство?
Grem
прог. языки: Java, C
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Romeo » 16 июл 2011, 20:26
Как я понял, эта железяка подключается через RoboBUS к плате контроллера. А если у меня там BT-модуль?
Romeo
Re: OR-IMU-9DOF-I2C
Сообщение Grem » 16 июл 2011, 21:47
Шлейф пережимать на три вилки придется :-)
Контроллер мастер же, а остальные на шине slave.
Grem
Вернуться в Разработка модулей
